Kein Zugriff Hikvision NVR
16-12-2020, 16:31
die bisherige, erfolglose Suche im Netz hat mich zu Euch geführt.
Ich bin Neuling im Thema Einrichtung von Hikvision NVR & IP Cam.
In meinem Besitz habe ich ein HIKVISION DS-7608NI-K2/8P NVR mit einer WD Purple 3 TB und eine Hikvision IP Cam DS-2CD2T47G1.
Mein erstes Problem besteht darin, das ich nach der Ersteinrichtung am NVR nun nicht mehr das Menü aufrufen kann. Mit halten der rechten Maustaste für 3 Sekunden öffnet sich das Menü leider nicht, sehe jeweils nur "No Link " für die 8 Kanäle.
Das zweite Problem - und ich dachte es wäre nur ein Fehler während der Einrichtung mit dem Assistenten - wurde die IP Cam nicht als mögliches Device gelistet. Also Assistent beendet und das NVR ausgeschaltet.
Neuer Tag, neuer Versuch, neue Motivation. Etwas gegoogelt und ein paar Sachen ausprobiert. Soweit ich mich erinnere wurde im Assistensmenu gefragt, ob die Kamera das PW vom NVR übernehmen soll - zumindest habe ich so verstanden. Habe die Cam direkt im Netzwerk angeschlossen, ein Zugriff auf die Kamera habe ich auch per Webbrowser nicht, da anscheinend das PW nicht akzeptiert wird. Habe iVMS-4200 installiert, da wird die Kamera aufgeführt. Habe an 'support.eu@hikvision.com' eine E-mail zwecks PW Reset gesendet, aber erhalte keine Antwort.
Gruß DerGraue
16-12-2020, 20:01
RE: Kein Zugriff Hikvision NVR
Hab ein bisschen überlegt, ob ich was dazu schreibe.
Also erstens: als Endkunde landest du beim Support regelmässig im Spamordner, wenn sich da einer meldet, hast du einen Fünfer in der Lotterie.
Die Resetprozedur schickst du normalerweise an deinen Distributor, der erledigt den Rest. Hat bei mir noch nie länger als eine Stunde gedauert. Ich nehme aber auch genug ab. Bei diversen Onlineshops reagiert Hikvision zuweilen sehr gereizt.
Was sagt das SDAP Tool, ivms ist da nicht unbedingt aufschlussreich.
Sind die beiden Teile korrekt aktiviert?
Ansonsten schreibe den Inverkehrbringer an, der soll sich drum kümmern.
Die Resetprozedur ohne SDAP zu starten hat bei mir noch nie funktioniert.
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 2.500 28-04-2024 22:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 304 24-04-2024 08:19
  HIKvision NVR DS7716NXI I4 u Unscharfschaltung felix145 0 240 25-03-2024 17:05
Letzter Beitrag: felix145
Rolleyes Hikvision NVR Aufzeichnung springt wirr ?!? christin 12 1.226 02-03-2024 01:55
Letzter Beitrag: christin
  Zugriff NVR Anikuh 4 609 13-01-2024 15:01
Letzter Beitrag: Anikuh
  Probleme Hikvision Sprechanlage NVR Aussenkameras kerim19 4 1.047 12-12-2023 13:36
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 904 12-09-2023 19:28
  Reolink per VPN Zugriff? Linse2021 23 18.756 14-08-2023 11:26
Letzter Beitrag: Thomas_Müller
  Hikvision Tandem VU - NVR Integration ssb-security 6 1.234 13-08-2023 13:33
Letzter Beitrag: ssb-security
  Kein Zugriff auf meiner SD Karte Hally50 4 1.008 23-07-2023 09:29
