Esser Funkgateway , Fehler 062
17-02-2023, 10:19
Schon seit längerem Kämpfe ich mit Störungsmeldungen und Fehlalarmen im Zusammenhang mit einem Funkgateway in einer Esser IQ8 Brandmeldeanlage.
Jetzt wurde das Funkgateway getauscht da ein Defekt des vorigen angenommen wurde , aber ich erhalte weiterhin die Fehlermeldung " 062 Prozessorkommunikation gestört (SPI Schnittstelle)"
Kennt jemand diese Fehlermeldung? An welcher Stelle sollte ich suchen um den Fehler einzugrenzen? Mir erschließt sich momentan nicht an welcher stelle hier SPI zum Einsatz kommt.
19-02-2023, 12:40
RE: Esser Funkgateway , Fehler 062
es handelt sich um das Gateway ESSER 805594? Dann kann der Fehler auch vom eingesetzten Melder kommen. Kannst Du bitte einen Screenshot vom Ereignisspeicher aus Tools8000, mit der entsprechenden Störung bzw. einem Fehlalarm vom Gateway (?) hier einstellen?
Cool Esser Compact Fehlersuche Käsebretzel 1 396 26-04-2024 09:00
Letzter Beitrag: dnsoft
  Esser Compact Käsebretzel 0 542 22-03-2024 16:24
Letzter Beitrag: Käsebretzel
  Joker (Esser) Mueke666 4 933 04-01-2024 06:16
Letzter Beitrag: Mueke666
  BMZ Esser IQ8CONTROL M stefen214 4 736 16-12-2023 12:30
  Esser Serie 9100 Melder Objekt907_SNF 4 924 28-11-2023 17:02
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 785 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 1.097 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser 8000M und Alarmierungskoppler Objekt907_SNF 6 1.776 29-07-2023 23:15
  IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab Objekt907_SNF 2 2.177 01-12-2022 11:32
  ändern Meldertyp Esser Flex ES Matzen 3 2.008 06-11-2022 17:19
Letzter Beitrag: Matzen
