INT-TSI Kennwort definieren
07-11-2016, 16:32
Zuerst einmal Danke an all die Leute, die hier wertvolle Informationen posten.
Im Moment sitze ich vor einem Problem wo ich keine Lösung finde:
Kann ich bei der INT-TSI (ähnlich wie bei der INT-TSH/TSG) Makros mit einem Kennwort definieren, so dass beim Scharfschalten kein Kennwort abgefragt wird, jedoch beim Unscharfschalten der Code abgefragt wird?
Ich habe drei Szenarien ausprobiert, die jedoch nicht zum Erfolg führten:
- Ohne Benutzeranmeldung an der INT-TSI wird nach der Scharfschaltung das Kennwort abgefragt. Unscharf funktioniert wie gewünscht.
- Mit Benutzeranmeldung ( Benutzer ohne Berechtigung 2=unscharf) wird die Makro überhaupt nicht ausgeführt. Scharf funktioniert wie gewünscht.
- Mit Benutzeranmeldung ( Benutzer mit Berechtigung 2=Unscharf) wird bei der Unscharfschaltung das Kennwort nicht abgefragt. Scharf funktioniert wie gewünscht.
08-11-2016, 08:24
RE: INT-TSI Kennwort definieren
du kannst beispielsweise das Template "mit Anmeldung" verwenden, und zum Scharfschalten verwendest Du ein Makro mit automatischer Anmeldung
[Bild: ddxpvpz2asfvfw6y0.jpg]
10-11-2016, 14:08
Danke dir Animal für die schnelle Antwort, ich werde dieses heute abend mal ausprobieren.
Eine Frage hätte ich dann doch noch:
Ich habe die INT-TSI so ähnlich gestalltet wie die Ampelanzeige der Jablotron100.
Standartmässig zeig Satel für eine verletzte Linie einen grünen Kreis an. Kann mann dieses ändern? (der Unterschied zwischen dem grünen Häckchen und dem grünen Kreis ist nicht so gross, besser wäre ein roter Kreis)
11-11-2016, 08:00
du kannst indicating buttons verwenden und dort beliebige Graphiken hinterlegen.
such dir was aus
11-11-2016, 08:53
Wow...
vielen Dank für den Hinweis :-)
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 725 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.156 30-08-2023 13:29
  INT-TSI Makro renezs 0 1.062 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.499 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.300 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 1.536 13-07-2022 20:48
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 899 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.126 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.203 28-08-2021 13:21
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 3.813 06-07-2021 11:20
