Privest: Melderbatterie leer - was passiert
10-08-2017, 22:58
habe seit 5 Jahren eine Privest mit diversen Meldern, ohne Probleme. Die Batterien an der Außensirene mussten nach 3 Jahren getauscht werden. Jetzt kommt die erste Meldung, dass ein Bewegungsmelder schwache Batterie hat. Frage: Wie lange hält die Batterie noch, wenn diese Störungsmeldung auftritt und was passiert, wenn sie komplett leer ist? In welchen Zustand geht die komplette Anlage dann? Soweit ich das in der Anleitung richtig verstehe gibt es eine Störung "Zone Verlust", aber es steht nirgends, was das dann für Auswirkungen hat. Ich hoffe mal, es wird nicht auch ein Alarm ausgelöst. Hintergrund meiner Frage: Wenn ich sehr lange in Urlaub bin wüßte ich gerne, was passiert. Meine Nachbarin darf zwar ins Haus, aber sie traut sich nicht in den überwachten Bereich, hat Angst vor der Technik und könnte schon gar nichts an der Anlage machen. Danke für Eure Hilfe |
15-10-2017, 18:15
RE: Privest: Melderbatterie leer - was passiert
Freut mich, dass du mit der ABUS Privest auch so zufrieden bist wie ich. Wenn die Zentral eine schwache Batterie meldet, dann ist diese Batterie wirklich schon sehr, sehr verbraucht. Ich habe einmal so eine verbrauchte Batterie gemessen (richtig gemessen - unter Last) und konnte nur noch eine minimale Energie feststellen. Ich würde also nicht mehr als ein paar Wochen Rest-Energie erwarten. Über die Auswirkungen kann ich leider nur spekulieren. Ich denke, die Zone wird irgendwann ausgeblendet und die Alarmanlage läuft mit den verblieben Zonen weiter. Ob in so einem Fall ein Alarm ausgelöst wird kann ggf. konfiguriert werden, schau mal in der Anleitung nach. Grüsse Roman |
15-10-2017, 19:28
eine Melderbatterie kostet etwa 2 Euro. Sukzessive wechseln ist sicher nicht der richtige Weg. Wenn eine Melderbatterie leer meldet wechselt man alle Batterien. 5 Jahre ist eine stolze Zeit.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Batterie leer innerhalb von 1Woche bei Funk Öffnungsmelder | Osito | 4 | 6.777 |
18-03-2019 08:27 Letzter Beitrag: falconiform78 |
Fernbedienung Batterie leer | anse01 | 4 | 7.377 |
28-01-2019 12:42 Letzter Beitrag: anse01 |
Abus Privest - Batterie leer | RalfS | 14 | 19.514 |
03-05-2015 14:06 Letzter Beitrag: RalfS |
Abus Funk Batterie leer | Snuker30 | 1 | 4.245 |
02-01-2015 20:08 Letzter Beitrag: heimtek |
Akku leer WB=1 | henkel | 3 | 4.976 |
12-11-2014 20:01 Letzter Beitrag: henkel |
