Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich?
03-04-2018, 11:54
Hallo und guten Tag,
ich habe die MX erfolgreich mit der Homematic (über die Zusatz Relais-Karte) verknüpft, wenn ich die Anlage Scharf schalte, dann fährt die Heizung runter und die Lichter gehen aus, so weit so gut. Nun möchte ich bei der „Abgangszeit der letzten Türe“ einiges auswerten und deshalb die Frage ob ich die während der Abgangszeit ein Relais der Relaiskarte dafür benutzen kann? Danke für die Denkanstöße AlpenLand |
03-04-2018, 13:05
RE: Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich?
Du könntest einen der Alarmausgänge Op1-Op3 auf Wert 01(Ein/Ausgang folgend) stellen, dann geht der Ausgang an, während die Ein- oder Ausgangsverzögerungszeit aktiv ist. Diese Funktion gibt es aber nicht bei den zusätzlichen Transistorausgängen. Wenn du auch unterscheiden willst, welcher Verzögerungszeit(Eingang oder Ausgang) gerade abläuft, dann könntest du diesen Ausgang zusammen mit einem 2ten Ausgang verknüpfen, welcher auf "Aktiv folgend" gesetzt ist. Ist die Anlage scharf und man kommt heim und öffnet die Türe, dann sollten beide Ausgänge(E/A folgend + Aktiv folgend) an sein=Eingangsverzögerung. Ist die Anlage unscharf und du willst das Haus verlassen, dann ist während der Ausgnagszeit nur E/A folgend an, Aktiv folgend sollte(noch) aus sein und erst nach der Ausgnagsverzögerung angehen. Müsstest Du aber genau testen, habe ich selbst noch nie verwendet. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
04-04-2018, 13:30
Hallo Sektionschef,
vielen Dank für den Hinweis, das hört sich gut an: (03-04-2018 13:05)Sektionschef schrieb: Du könntest einen der Alarmausgänge Op1-Op3 auf Wert 01(Ein/Ausgang folgend) stellen, dann geht der Ausgang an, während die Ein- oder Ausgangsverzögerungszeit aktiv ist. Dieses werde ich mir mal genauer anschauen und mal ausprobieren. Dann hoffe ich mal, das die Homematic mir dann den Status der Fenster und Türen durchgibt. Gruß AlpenLand |
04-04-2018, 15:06
Möglicherweise hilft dir auch Wert 06(Bereit folgend) für dein Vorhaben.
Ich verstehe es so, dass mit Bereit folgend der Ausgang immer dann angeht, wenn ein Scharfschalten der Zentrale möglich wäre(dh. alle Fenster/Türen mit Ausnahme der Eingangstüre sind geschlossen). mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
05-04-2018, 07:22
Ganz richtig, lieber Sektionschef!
Die Zentrale gibt dann ein Signal ab, wenn sämtliche Melder "zufriedengestellt" sind bzw. die Anlage nicht scharfgestellt (egal ob intern oder extern) ist. Weiß ich aus eigener Erfahrung, ich benutze den Parameter. Viele Grüße MyAlarmi |
05-04-2018, 08:53
(04-04-2018 15:06)Sektionschef schrieb: ... ein Scharfschalten der Zentrale möglich wäre(dh. alle Fenster/Türen mit Ausnahme der Eingangstüre sind geschlossen). Richtig, das funktioniert bei mir ja auch so. Ich habe einige Homematic Fensterkontakte (also nicht über die Alarmanlage angeschlossen) die ich für ZuLuft-Klappen und Wasserstandsmelder … missbrauche. Deshalb wollte ich während der Abgangszeit, wenn diese offen oder "fast voll sind" mir diese Mitteilung dann an den Lautsprecher übergeben. AlpenLand |
05-04-2018, 09:42
Du könntest ja auch diese Fensterkontakte an die Homematic UND an die Zentrale anschliessen, halt nicht direkt aber über ein Relais. Oder würde dir das nicht helfen?
05-04-2018, 11:33
einige Fenster habe ich mit den Funk-Homematic und Reed-Alarm Kontakt ausgestattet, aber dieses hilft mir ja nicht wenn ich die Anlage scharf schalte. Da ich irgendwie die Abgangszeit in die Homematic-Zentrale zum auswerten benötigen. Dann könnte ich während der Abgangszeit Auswertungen der Homematic Komponenten vornehmen und reagieren.
Sonst müsste ich den Abgangs-Summerton der Bedienungseinheit abgreifen, wenn das ohne großen Aufwand überhaupt möglich ist? AlpenLand |
05-04-2018, 11:45
Was ist,wenn du mit der Homematic die Funkkontakte einliest, und den Zustand der Kontakte der Zentrale mittels Relaiskontakt an den Zoneneingängen zuführst. Dann "denkt" die Zentrale, sie hätte tatsächlich diese Fensterkontakte an ihrem Eingang und reagiert entsprechend.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
05-04-2018, 12:47
geht leider nicht, ich möchte wie beschrieben bei der Abgangszeit die Auswertung und Info haben. Ich möchte aus Sicherheit keine Funkelemente in der Alarmanlage eingebunden haben.
