OLink: Firmware Update GSM-Modul
23-09-2016, 09:00
Ein Freund hat mich um Hilfe bei seiner Oasis gebeten:
Er möchte/muss die Firmware bei seinem GSM-Modul JA-82Y updaten, da er öfters die in anderen Threads beschriebenen Signalfehler samt Alarm hat. Dazu hat er er sich von http://www.jablotron.com/de/fur-unsere-p.../software/ das Firmware-File runtergeladen.
Im OLink-Menu (Version 2.0.5), Menü "Zentrale", ist der letzte Punkt "Firmware-Upgrade JA-82Y" jedoch ausgegraut, also nicht ausführbar.
Das GSM-Modul selbst funktioniert jedoch, ist auch in OLink unter GSM-Kommunikationsmodul parametrierbar.
Ich kenne mich nur mit der JA100 aus, daher bitte ich um Eure Hilfe:
Wie erfolgen bei der Oasis die Firmware-Updates?
Wo kann ich in OLink die Modulversionen (KHxxxx, LDxxxx) abfragen?
27-09-2016, 15:00
RE: OLink: Firmware Update GSM-Modul
Hat niemand eine Idee, warum in O-Link der Punkt "Firmware-Upgrade JA-82Y" ausgegraut sein könnte?
27-09-2016, 16:39
Hallo, habe bei einem GSM Modul das gleiche Problem. Schicke mal eine SMS mit CODE DINFO ans Modul. Dann bekommst du Infos über firmware usw.
Lg
08-10-2016, 23:26
Bei meinem Freund hat SMS mit "<code> INFO" nicht funktioniert. Es kommt keine Antwort.
Aber das eigentliche Problem haben wir trotzdem gefunden: Er hat kein 82Y sondern 80Y...
09-10-2016, 09:09
Nur INFO wäre auch nicht richtig gewesen. Das D hat gefehlt.
17-10-2016, 22:13
Ja stimmt. Habe eh DINFO gemeint. Aber da kommt nichts. Kann es sein dass DINFO nur mit dem 82Y funktioniert aber nicht mit dem alten 80Y?
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 10 1.321 22-10-2023 18:57
Letzter Beitrag: fireman
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 236 13-10-2023 10:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 520 12-10-2023 21:01
  OLink: keine unterstützte Komponente verbunden Thosch2602 43 19.338 15-04-2023 20:49
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Sprache in Olink vitu 2 2.306 17-12-2018 09:04
Letzter Beitrag: vitu
  Firmware Update JA-82Y duff_11 2 4.615 13-04-2018 06:02
Letzter Beitrag: duff_11
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 2.496 07-04-2018 22:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 6.418 01-02-2017 16:56
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung Raibal 15 10.722 31-12-2016 17:55
  GSM-Modul Einschaltung von GPRS Ostwestfale 8 7.835 21-06-2016 15:30
