Analoge Ausgänge benutzen 561-mb16
09-06-2012, 01:38
Möchte die ds 7600 , an meiner 561-mb16 anschließen
Aber nicht über Bus 2. , sondern als externes wählgeräte um alle funktionen benutzen zu können, weil bei Bus 2 diese nur als ds7500 funktionieren würde und Auch nur diese Funktionen , da ich aber z.b. Die awag Funktion benutzen will eben extern. Nun ,wie muss ich jetzt die analogen Ausgänge programieren damit ich Zumindestens ein paar melde Gruppen/Linien getrennt auf die 8 Eingänge der ds 7600 zu schalten kann?? Und wie verbinde ich die Analogen Ausgänge der mb16 mit den Eingängen der ds7600 ??, direkte verbindung ?? Wer hat Rat ?? Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
11-06-2012, 18:50
RE: Analoge Ausgänge benutzen 561-mb16
So, hab hier noch 2 screenshots hinzugefügt und ein Anschaltbeispiel.
Die Beschreibung der Ausgänge sollten in der Errichteranleitung stehen. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
11-06-2012, 21:25
Echt toll deine beschreibungen.
Machst dir viel Arbeit damit , echt super Und vielen Dank. Was mich jetzt noch genauer interessiert Wäre , wie es sich mit den Analogen Ausgängen der MB16 Verhält ?? Das eine screenshot von dir zeigt zwei Varianten , Das mit dem Relais klingt logich , aber wie sieht es mit den 0 Volt Ausgängen aus , Wofür und wie kann man diese benutzen und vorallen wie Beschalten ? Wenn du dafür ein Beispiel mit Screenshot hättest , wäre ich dir super Dankbar. Dann noch , beim programieren über der Software kann Mann nur 8 Ausgänge , Welche davon sind das genau und wie programiere ich den Rest ? Verstehe ich das richtig , das 6 Ausgänge (die auf der linken Seite) die mit 0 v sind Und die rechts daneben die 10 Aktiv + 12v? Und vorallen bei den 6 0V komme ich nicht mit Es sind 6 pine wie ? Soll ich die verkabeln , Um meine Frage zu verdeutlichen: Bei 10 Ausgängen z.b , Aktiv 12V Brauche ich mindestens 11 pinne 10 mit 12v+ und 1 x für zurück 1 Pin mit - Leitung , sprich 0v Wie habe ich das jetzt mit den 6 pinnen 0v zu verstehen ??? Ist bestimmt bei mir nur eine Gedanken sperre , Wenn ich da ein Beuspiel hätte blicke ich bestimmt sofort durch. In voraus schon mal vielen Dank für deine Mühe . Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
12-06-2012, 21:52
So, habe hier nochmal 2 screenshots hinzugefügt und ein paar Anmerkungen gemacht.
Hoffe es wird jetzt etwas klarer. Die Ausgänge Aktiv 0V sind gleich zu sehen wie die anderen, nur das diese den Minus schalten und die rechts daneben den Plus. Diese waren eigentlich vorgesehen um Analoge Melder mit den Signalen scharf bzw. unscharf (Erstalarmkennung, Speicherfunktion, Mikrowellenfunktion bei unscharf aus) sowie Gehtest und löschfunktion zu versorgen. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
12-06-2012, 23:13
Ja super , Danke.
Der Groschen ist gefallen. Dank deiner wie immer guten beschreibung. Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
561-M 99 effeff | pieter76 | 9 | 358 |
27-04-2024 13:02 Letzter Beitrag: diet59 |
Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 | Manfred70 | 5 | 291 |
21-04-2024 19:52 Letzter Beitrag: Manfred70 |
561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme | Rexflexxon14kp | 35 | 3.085 |
18-11-2023 20:29 Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp |
effeff 561-M8 | emzfreund | 4 | 1.214 |
15-06-2023 08:47 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-MB24 DS6750 Firmware-Update | 26196008 | 12 | 5.728 |
05-05-2022 07:44 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker | 26196008 | 7 | 4.066 |
05-01-2022 20:42 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB8 Akku-Problematik | Mavor84 | 7 | 3.430 |
14-11-2021 15:30 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-M | Stirilium | 12 | 6.103 |
14-09-2021 15:00 Letzter Beitrag: Privateruser |
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 | Micelito | 6 | 3.818 |
16-07-2021 09:30 Letzter Beitrag: Micelito |
MB16 interner Alarm | Dejwoker | 7 | 3.163 |
07-03-2021 13:42 Letzter Beitrag: evertech |
