SX Aktivierung
09-02-2017, 13:54
SX Aktivierung
bei Aktivierung der SX muss anderes als bei der LX nach nach Eingabe des Codes bzw mit RFID Schlüssel eine Taste gedrückt werden.
das Problem ist, dass ich das Bedienteil Wasserdicht in einem IP 67 Kasten verbauen will. bei der LX geht das Problemlos, da keine Taste gedrückt werden muss.
Frage lässt sich die SX so umprogrammieren, dass kein Tastendruck erforderlich ist ?
mir erschließt sich ohnehin nciht wofür der Tastendruck gut sein soll, die Option wird eh nur bestätigt.
09-02-2017, 13:58
RE: SX Aktivierung
Wäre scharf-/ unscharfschalten über Schlüsselschalter eine Option?
Gruß Jörg
09-02-2017, 16:46
RE: SX Aktivierung
habe ich ach schon drüber nachgedacht ... aber ich will RFID nutzen ..
09-02-2017, 16:55
RE: SX Aktivierung
Ausgangsmodus "Sofort" geht da nicht?
11.Gebot:
09-02-2017, 22:15
RE: SX Aktivierung
Ich denke, das geht bei der SX nicht. Eine der Tasten muss gedrückt werden, sonst geht sie nicht scharf.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
09-02-2017, 22:17
RE: SX Aktivierung
Das wird dann wohl einer der Unterschiede zur MX sein.Cool
11.Gebot:
10-02-2017, 21:44
RE: SX Aktivierung
Du meinst LX. Ich denke, die MX benötigt ebenfalls eine der Tasten ABCD zum Scharf schalten.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
10-02-2017, 22:02
RE: SX Aktivierung
Ne,ne , kann mich noch erinnern das funktionierte auch bei meiner MX. Aber die war partitioniert. Ansonsten wäre ich da gleich ausgerastet.
11.Gebot:
11-02-2017, 10:26
RE: SX Aktivierung
die LX baurcht via RFID keinen zusätzlichen Tastendruck ...
die SX ... leider schon ... (sinnlos, wenn es eh nur ein A gibt)
ein einschalten über einen Taster der als Schlüsselschalter programmiert ist geht problemlos ohne zusätzlichen Tastendruck ... die Logik erschließt sich mir nun gar nicht
11-02-2017, 15:53
RE: SX Aktivierung
(10-02-2017 22:02)evertech schrieb:  Ne,ne , kann mich noch erinnern das funktionierte auch bei meiner MX. Aber die war partitioniert. Ansonsten wäre ich da gleich ausgerastet.
Seltsam, in der Beschreibung der MX steht nämlich, dass man beim Aktivieren einer partitionierten MX mit den Tasten ABCD die Partition angeben muss.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
13-02-2017, 10:46
RE: SX Aktivierung
Ansonsten einen externen Chipleser nehmen, den man auf eine Drahtzon legt.
z.B. von Seccor die EIngabeeinheit mit dem SG Basic.
13-02-2017, 21:43
RE: SX Aktivierung
Überlege doch nochmal genau! Vielleicht bist Du ja doch ausgerastet? Habe ne partitionierte MX und da geht es genauso wie es "cheffe de la sectione" beschreibt.
Gruß Jörg
13-02-2017, 22:23
RE: SX Aktivierung
Vielleicht habt ihr ja wirklich recht. Ich weis nur es hat mich damals auch was gejuckt bei der Scharfschaltung und irgendwie bin ich dann auf ne Lösung gekommen. Nur da kam dann der Anbau beim Haus und die MX wurde zu klein und somit auf eine LX getauscht.
Ich kanns momentan nicht mehr nachvollziehen. Sollte es nochmal hell werden werd ich es einstellen. Ob es aber auf die SX übertragbar sein wird mag ich aber bezweifeln. Die ist ja wirklich nur ein parametrierbares Schaukelpferd. Big Grin
11.Gebot:
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 5.174 04-02-2021 02:16
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 3.806 11-08-2020 09:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.857 30-03-2020 09:33
  Terxon SX , Alarm nach aktivierung greyhound 5 3.781 06-02-2020 19:39
Letzter Beitrag: greyhound
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 2.588 10-03-2019 20:02
Shy Terxon SX Aktivierung A bei offener Zone Brause16 7 5.000 13-11-2018 21:57
  Zonenprüfung ohne Aktivierung bei Gesamtalarm vetti 7 6.086 23-03-2015 22:17
  Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist zottelthebest 15 11.657 31-01-2015 11:29
Letzter Beitrag: zottelthebest
  Dauerton bei Aktivierung abschalten - Teil II Manfredo 0 2.947 23-06-2014 08:09
Letzter Beitrag: Manfredo
  Dauerton bei Aktivierung abschalten _snorre 8 5.903 16-06-2014 15:03
