Ausgang über INT-TSI aktivieren
26-02-2017, 12:22
ich habe aktuell noch ein Problem mit einem Ausgang den ich über das INT-TSI ansteuern möchte und vielleicht habt Ihr eine Lösung für mich.
Ich habe im Basic-Bereich (no autorization) einen Button angelegt. Auf diesem Button liegt ein Marko, welches einen Ausgang aktiviert (Garagentor öffnen). Wenn ich den Button auswählen passiert leider nichts.
Anschließend habe ich den Button in den Default-Bereich (with autorization) angelegt und das selbe Marko hinzugefügt. Dort wird die Aktion ohne Probleme ausgeführt.
Gibt es eine Einstellung bei der ich das aktivieren von Ausgängen ohne Benutzer erlauben kann oder ist mein Wunsch nicht umsetzbar?
Björn
27-02-2017, 08:41
RE: Ausgang über INT-TSI aktivieren
Der Ausgang muss ein schaltbare Kontakt sein. Monostabiler Kontakt, bistabiler, Relais....
Natürlich geht das auch ohne Codeeingabe.
16-03-2017, 21:01
Hallo Animal,
ich habe einen monostabilen Kontakt genommen. Wenn ich diesem im Basic-Bereich (no autorization) auswählen, dann steht auf dem TSI beim Satel Logo kein Benutzer angemeldet. Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich?
Björn
17-03-2017, 07:40
das ist doch richtig. Du bist am Bedienteil nicht angemeldet, daher sollte da auch nichts anderes stehen.
Deswegen kannst du aber trotzdem den Ausgang schalten.
17-03-2017, 08:00
Danke für deinen Antwort, jedoch schaltet er den Ausgang nicht Huh
Wenn ich die gleichen Einstellungen im Bereich mit Anmeldung nehme, dann geht es.
Ich habe aktuell einen Single Button genommen und im Marko Switch Output gewählt.
Björn
22-03-2017, 22:33
Ich bin leider immer noch keinen Schritt und habe keine Idee mehr.
Variante 1 mit Switch Outputs funktioniert, wenn ich am TSI angemeldet bin.
Variante 2 mit Login & Switch Outputs & Logout funktioniert überhaupt nicht.
28-04-2018, 10:05
Ich schaffe das leider auch nicht! Aber ich komme nicht einmal so weit, dass ich einen simplen Output setzen kann..
Ich habe einen Ausgang in DLOADX als "bistabilen Kontakt" definiert (habe virtuelle und reale probiert). Im TSI-Builder mache ich einen Button mit "Output control" und wähle dort den Ausgang. Weder im "no autorization" oder "with autorization" Dialog wird der Ausgang gesetzt.
Anmerkung: Ich verwende zum Testen <F6 Run Project> übers ETHM-1 Netzwerk, weil mir der upload bzw. das Speichercard handling zu lange dauert.
Andere Frage: Kann man den Fernzugriff am TSI permanent aktivieren? Das muss man nach jedem reboot machen..
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 680 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.092 30-08-2023 13:29
  INT-TSI Makro renezs 0 1.021 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 947 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.439 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.228 21-09-2022 15:38
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 2.424 16-08-2022 09:35
  INT-TSI renezs 2 1.489 13-07-2022 20:48
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 861 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.076 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
