Xt2 Plus Automation verständnis frage
05-03-2017, 10:06
Guten Morgen. Hab schon mehrmals das Buch, die Menü führung gelesen, aber teilweise einzelne punkte verstehe ich nicht ganz. Die funktionalität bestimmte regeln.
So wie ich verstanden habe, sollte es so funktionieren. Es tut aber nicht, die Anlage geht nicht auf Arm. Was mache ich falsch ?, sorry, ich will erst mal verstehen wie das funktioniert Was ist daran falsch ? |
05-03-2017, 10:25
RE: Xt2 Plus Automation verständnis frage
hier die Lösung, deine Bedingungen und Aktionen sind nicht korrekt: Zum Starten des ARM-Modus reicht eine Regel, da die Startzeit am Wochenende auch 21 Uhr ist: Bedingung auf "keine" setzen Zeitplan: "Jeden Tag" 21:00 - 21:00 Aktion: Moduswechsel: Area 1 Full Arm Zum Beenden müssen zwei weitere Aktion erstellt werden Bedingung: Keine Zeitplan: 1. Aktion Mo-Fr 06:30 2. Aktion Sa-So 09:00 Aktion: Moduswechsel: Area 1 Disarm |
05-03-2017, 10:33
Mtrx danke schon mal, gleich beim ersten unter Zeitplan, muss ich jeden Tag wählen?, sonst kann ich keine Uhrzeit eingeben
Wäre das richtig ? |
05-03-2017, 14:06
Wenn ich das richtig sehe geht es hier um automatische Scharf- / Unscharfschaltung? Dann hoffe ich Du denkst dran, wenn Du mal in den Urlaub fährst oder mal schnell Einkaufen, denn dann ist Dein Haus immer schön automatisch ungeschützt.
05-03-2017, 14:49
ja klar, es ist dann anderes. Tags über wenn wir alle weg sind, wird per Kaypad oder FB scharf geschaltet
Ich bin gerade am testen, ich bekomme es auch nicht hin mit Keypad V2, ich kann status abfragen, aber ich kann nicht scharf stellen z.b gebe ich als Name user, Pin 1111 und auf immer im Menü ein. gehe ich zum Keypad drücke 1111 und schloss zu, ertönt 3 mal pipsen und lange ton alle 3 LED leuchten durch, aber passiert nix. Was ist da falsch ? |
08-03-2017, 17:34
Hallo Megabum,
ja, "Jeden Tag" und dann die Uhrzeit ist richtig. Hatte ich nur aus dem Gedächtnis geschrieben, aber bei "Immer" gibt´s ja keine Uhrzeit. Ich hab´s oben korrigiert. |
