cryplock HF-Leser R-MD
11-04-2017, 12:46
Hallo liebes Forum!
Ich habe aktuell meine Compact easy in Betrieb genommen.
Soweit funktoniert auch, bis auf den Leser, alles.
Ich habe den Leser an einem Türmodul 410 angeschlossen.
Meine Transponder habe ich unter "Comlock" Codes auch alle eingetragen.
Wenn ich aber einen Transponder vor den Leser halte, dann macht dieser gar nichts.
Leser ist als "cryplock 01.xx (Classic) angelegt.
Die Leser sind als "Transponder", "Mifare Classic" "Verschlüsselt" und entsprechender 8 stelliger code ist eingetragen (steht auf dem Transponder)
Transponder ist natürlich ein Mifare 1K.
Was mache ich falsch??
LG
11-04-2017, 16:35
RE: cryplock HF-Leser R-MD
Du darfst mifare 1k-Transponder nicht eintippen, wenn die Verschlüsselung aktiv ist sondern musst die über die Funktion "CL lernen" einlesen. Beim Einlesen wird die Verschlüsselung in den Transponder geschrieben.
11-04-2017, 18:36
danke für den Hinweis.
Ich habe das ganze jetzt mal ohne Verschlüsselung ausprobiert....siehe da! Alles funktioniert.
Aber so ist das nicht sicher genug. Das mit dem einlesen der Transponder habe ich schon gelesen, allerdings finde ich dieses Menü nicht im Touch Bedienteil 800.
11-04-2017, 20:09
Menü => Errichter => comlock lernen.
11-04-2017, 20:42
Sicher das dies beim 800er touch BF. auch so ist?
11-04-2017, 20:58
Ja, das Menü ist komplett unabhängig vom verwendeten Bedienteil, da es von der Zentrale geliefert wird. Bei meinem BT800 ist es aber genau da, wo ich es beschrieben habe.
12-04-2017, 19:38
Hallo!
Hat wunderbar geklappt.
Danke sehr!
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 455 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.682 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.587 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 1.502 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 1.952 13-03-2022 18:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.026 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  R/UD-Legic Leser Stirilium 4 1.900 18-05-2021 12:00
Letzter Beitrag: Stirilium
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 4.019 24-04-2021 19:50
  Telenot Cryplock HF-Tastaturleser Hirse82 7 2.915 12-04-2021 16:00
Letzter Beitrag: Hirse82
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 4.903 02-03-2021 23:10
