Chipschlüssel löschen ohne Code
25-06-2017, 12:00
Hallo, liebe Terxon-Fans,
ich hab nur ein ganz kleine Frage: Ich habe jetzt mehrere Benutzer angelegt, die statt einem Code nur einen Chipschlüssel bekommen haben. Wenn jetzt nun einer davon seinen Chipschlüssel verliert, kann ich den irgendwie löschen? Laut Anleitung würde ich sagen nein, da es keinen Code dazu gibt (und der zu löschende Chip ja nicht da ist). Dank und Grüße! Saskia |
25-06-2017, 13:14
RE: Chipschlüssel löschen ohne Code
Versuchs mal laut Anleitung mitdem zweiten Benutzer laut Anleitung:
also X002 und dann mit 0000 löschen. Schau mal ob der proxi noch aktiv ist. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
25-06-2017, 13:45
Hey Megagramm,
das klappt leider nicht. Mit X002 kann ich den Benutzer nicht aufrufen (das geht nur mit seinem Chip). Eine zugegebenermaßen nicht sehr elegante Lösung ist mir inzwischen eingefallen: Mit NVM RST (Handbuch S. 15 oder 99) müsste es gehen. Dann sind allerdings auch alle anderen Chips und Codes gelöscht. Liebe Grüße - Saskia |
25-06-2017, 13:57
Doch das muß gehen, wenn Du einen neuen PIN eingibst mußt Du auch X002 eingeben. oder halt mal den Chip davor eim Code ändern.
Weitere Möglichkeit ist der Downloader. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
25-06-2017, 14:48
Das mit dem X002 klappt meines Wissens nur, solange der Benutzer noch nicht eingerichtet ist. Ich habe beispielsweise 8 Benutzer eingerichtet und mit X009 klappt es auch noch. Mit allen niedrigeren Zahlen aber nicht.
Dass es mit dem Downloader gehen müsste, ist gut zu wissen. Leider war ich sparsam und hab mir nicht den originalen Abus-Adapter gekauft, damit bekomme ich die Verbindung zum PC bisher nicht hin. Also habe ich die Anlage komplett übers Bedienteil programmiert, was gar nicht so schlimm ist wie es klingt. So denkt man wenigstens über jede Einstellung kurz nach. Aber demnächst will ich mir auch noch Mal den anderen Stecker kaufen und die Anlage mit dem PC verbinden. Den Chip davor halten geht natürlich. Nur halt nicht mehr, wenn der Chip verloren gegangen ist. |
29-06-2017, 15:49
Hallo Saskia,
ich hatte das gleiche Problem mit der SX. Probier's mal so: Mastercode --> 4 --> Mastercode --> Haken --> Kreuz --> angekommen bei Benutzer 2. Dann kannst Du einen neuen Code/Schlüssel vergeben oder ihn mit 0000 löschen und leer lassen. Bei der SX funktioniert das, keine Garantie, dass das bei der MX auch klappt, ich denke aber schon. Viel Erfolg! Viele Grüße MyAlarmi |
15-07-2017, 14:45
MyAlarmi, du Held!
Klappt. Danke Habe ich gleich mal handschriftlich in der Anleitung ergänzt. |
16-07-2017, 14:47
Wieder was gelernt!
Gerne Viele Grüße MyAlarmi |
