Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm
14-10-2017, 09:58
obwohl ich an der Secvest Zentrale in den Errichtermodus gehe, löst der Sabotagealarm an der Aussensirene aus, sobald ich den Deckel für den Batteriewechsel öffne.
Gestern dann bei dem Lieferaten / Onlineshop im Internet angerufen und um Vorgehensweise angefragt. Antwort: „An der Sirene selber löst der Sabotagealarm aus bis die Batterien abgeklemmt sind -> das ist mir wohl auch klarConfused Tolle Hilfestellung (es sei denn, es ist die einzigste Lösung).
Das kann doch aber nicht die Lösung sein, das ich alle Nachbarn bei einem Batteriewechsel an der Sirene „belästigen“ muss oder?! Und ausserdem auch nicht gerade angenehm wenn man auf der Leiter direkt daneben steht.
Über eine Rückmeldung zur korrekten Vorgehensweise würde ich mich freuen.
14-10-2017, 11:30
RE: Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm
welchen Softwarestand hat die Secvest?
Im Errichtermodus sollte das nie der Fall sein.
Welchen Softwarestand hat die Secvest?
AK Engineering
14-10-2017, 18:34
Folgende Version wird angezeigt:
Version: v2.01.08 Sprache: Deutsch v1.24
Dachte mir schon das es nicht normal ist, dass man bei einem normalen Batteriewechsel mit einem Sabotagealarm an der Sirene leben muss.
14-10-2017, 19:39
Welche Außensirene hast du ?!
FUSG50000 , FUSG50100 .... ?
Sobald die Zentrale im Errichtermodus ist wird (eigentlich) kein Sabotagealarm ausgelöst.
Es gibt aber Fälle unter bestimmten Vorraussetzungen wo die Sirene nicht mit bekommt dass die Zentrale im Errichtermodus ist. Habe ich auch schon mal gehabt.
14-10-2017, 19:56
Muss ich nachschauen ob ich die Seriennummer finde.
Die Sirene ist aus dem Jahr 2012, also schon etwas älter.
15-10-2017, 12:31
Also die Aussensirene ist die FU8220.
Ich habe heute nochmal die alte Secvest IP in Betrieb genommen (Daten waren noch nicht zurückgesetzt) und den Lern Modus aktiviert und der Batteriewechsel an der Aussensirene hat ohne den Sabotagealarm an der Sirene funktioniert.
Jetzt habe ich die alte Secvest Zentrale zurückgesetzt und die Aussensirene der neuen Secvest wieder hinzugefügt.
Also wenn die alte Zentrale das kann, sollte das bei der neuen Secvest doch auch im
Errichtermenü klappen... naja habe ja jetzt 2 Jahre Ruhe bis ich wieder an die Batterien muss...
15-10-2017, 17:05
Könnte es eventuell an der mangelnden Kompatibilität der FU8220 (ähnlich
FU8222) zur "neuen" Secvest FU50000 liegen?
Meiner Meinung nach braucht es hier die Nachfolgevariante FUSG50000.
Gruß Banane
Angehängte Datei(en)
.pdf  Kompatibilitätsliste neue Secvest.pdf (Größe: 379,17 KB / Downloads: 334)
15-10-2017, 17:53
Also ich habe ja auch noch die alten Öffnungsmelder, welche ich schon bei der alten Secvest genutzt hatte.
Die Melder funktionieren an der neuen Secvest (offene Version) ohne Probleme, auch die Aussensirene konnte ohne Probleme eingelernt werden und funktioniert auch beim Test.
15-10-2017, 18:11
Wenn du die "offene Zentrale" hast ist die FU8222 kein Problem.
17-10-2017, 09:00
(14-10-2017 09:58)Munkel schrieb:  ... (es sei denn, es ist die einzigste Lösung)...
Einzigste - mit nem Augenzwinkern zu betrachten Wink
19-10-2017, 15:29
Hmm, liest hier keiner mit? Big Grin
Ist doch hier und hier beschrieben:
Die Version 2.01.08 hat einen Fehler, womit die Sirene den
Errichtermodus nicht gemeldet bekommt.
Ich habe meine Zentrale daher wieder auf 2.00.06 downgegradet, da funktioniert alles wie es soll.
MfG
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 4.577 09-01-2024 18:47
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 2.612 12-10-2021 08:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 7.179 12-07-2021 15:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 1.304 25-02-2021 13:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 7.691 08-12-2020 12:56
  Sabotagealarm konfigurieren der Lange 8 6.014 14-01-2019 06:47
Letzter Beitrag: der Lange
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 10.642 24-08-2018 13:04
Letzter Beitrag: Bros
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 8.986 05-01-2018 11:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 5.193 03-11-2017 07:16
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 4.809 11-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: Wilko
