Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss
31-10-2017, 19:21
Hallo Gemeinde,
ich konnte im Forum nichts zu meinem Problem finden: Ich habe zwei Eingangstüren und dort jeweils ein Zusatzschloss montiert bekommen. Nun habe ich die Batterien am zweiten Zusatzschloss erneuert und folgendes Problem. Wenn das Schloss aufgeschlossen wird piept die Zentrale ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen. Auch das Zusatzschloss piept längere Zeit. Es gibt auch ein leises Knackgeräusch von sich. Den Knopf , welchen mann vor dem Abschliessen drücken muss, habe ich auch gedrückt. Ändert aber nichts. Diese Probleme hatte ich nach dem Batteriewechsel am anderen Schloss nicht. Batterien gewechselt und fertig. Muss etwas angelernt werden ? Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung. ABUS Secvest neue Version. D A N K E !! Kay |
31-10-2017, 19:35
RE: Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss
Das ist auch normal dass das Schloss und Zentrale 1x piept zur Quittierung beim entriegeln, sprich deaktivieren.
03-11-2017, 07:16
(31-10-2017 19:21)Kayli schrieb: Den Knopf , welchen mann vor dem Abschliessen drücken muss, habe ich auch gedrückt. Ändert aber nichts. Mal was zur grundlegenden Funktion. Das Secvest Zusatzschloss schaltet die Zentrale bei 2facher Verriegelung automatisch scharf. Der Button (Knopf) an der Innenseite ist dazu da, das beim Drücken und anschließender Verriegelung keine Scharfschaltung erfolgt. Wenn das Zusatzschloss beim Aufschließen mehrmals hintereinander piept, ist die Kommunikation zur Zentrale unterbrochen. Sprich, es muss neu angelernt werden. (31-10-2017 19:21)Kayli schrieb: Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung. ABUS Secvest neue Version. http://lmgtfy.com/?q=abus+secvest+instal...sanleitung Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
