Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss
31-10-2017, 19:21
Hallo Gemeinde,
ich konnte im Forum nichts zu meinem Problem finden: Ich habe zwei Eingangstüren und dort jeweils ein Zusatzschloss montiert bekommen. Nun habe ich die Batterien am zweiten Zusatzschloss erneuert und folgendes Problem. Wenn das Schloss aufgeschlossen wird piept die Zentrale ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen. Auch das Zusatzschloss piept längere Zeit. Es gibt auch ein leises Knackgeräusch von sich.
Den Knopf , welchen mann vor dem Abschliessen drücken muss, habe ich auch gedrückt. Ändert aber nichts.
Diese Probleme hatte ich nach dem Batteriewechsel am anderen Schloss nicht. Batterien gewechselt und fertig. Muss etwas angelernt werden ? Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung. ABUS Secvest neue Version.
D A N K E !! Kay
31-10-2017, 19:35
RE: Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss
Das ist auch normal dass das Schloss und Zentrale 1x piept zur Quittierung beim entriegeln, sprich deaktivieren.
03-11-2017, 07:16
(31-10-2017 19:21)Kayli schrieb:  Den Knopf , welchen mann vor dem Abschliessen drücken muss, habe ich auch gedrückt. Ändert aber nichts.
Mal was zur grundlegenden Funktion. Das Secvest Zusatzschloss schaltet die Zentrale bei 2facher Verriegelung automatisch scharf. Der Button (Knopf) an der Innenseite ist dazu da, das beim Drücken und anschließender Verriegelung keine Scharfschaltung erfolgt.
Wenn das Zusatzschloss beim Aufschließen mehrmals hintereinander piept, ist die Kommunikation zur Zentrale unterbrochen. Sprich, es muss neu angelernt werden.
(31-10-2017 19:21)Kayli schrieb:  Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung. ABUS Secvest neue Version.
http://lmgtfy.com/?q=abus+secvest+instal...sanleitung
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 2.656 12-10-2021 08:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 7.231 12-07-2021 15:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 1.314 25-02-2021 13:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 7.787 08-12-2020 12:56
  Nach Stromausfall Zentrale funktionslos Hypnodoc 3 3.404 01-05-2019 19:03
  gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? Qwaxy 0 1.682 27-08-2018 16:10
Letzter Beitrag: Qwaxy
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 10.681 24-08-2018 13:04
Letzter Beitrag: Bros
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 9.023 05-01-2018 11:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 9.535 19-10-2017 15:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 4.853 11-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: Wilko
