Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren
30-11-2017, 13:36
gibt es eine Möglichkeit den Summer in der EMZ compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 temporär zu deaktivieren oder die EMZ komplett zu deaktivieren?
Hintergrund:
Der Summer in der EMZ kann zwar nach einer Störung im GSM-Weg deaktiviert werden, allerdings geht die Anlage nach der Störungsbeseitigung (Funksignal wieder vorhanden) in den Bereitschaftsmodus und der Summer ertönt bei einer erneuten Störung. Das kann nachts schon sehr anstrengend sein. Eine "Nachtruhe" möchte ich für den Summer nicht einrichten.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße!
30-11-2017, 23:46
RE: Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren
Übertragungseinheit umkonfigurieren, so dass die GSM-Störung gar nicht über den Störungsausgang signalisiert wird oder die Störung so enorm verzögern, dass nur wirklich lange Störungen signalisiert werden.
Warum keine Nachtruhe? Alarme werden trotzdem signalisiert.
12-12-2017, 12:25
Vielen Dank!
Ich habe mich jetzt doch für die Nachtschaltung entschieden, da mir die Zeit zwischen Störung und Klarmeldung mit bis zu 20 Minuten zu lang war.
LG
12-12-2017, 22:08
Also wenn das Mobilfunknetz 20 Minuten ausfällt, kannst du den Übertragungsweg direkt in die Tonne kloppen.
Ich hab auch so ein bis zwei Anlagen, aber hier fällt der Weg nur sehr häufig für einige Sekunden aus und für eine Meldungsübertragung reicht dieses noch aus. Als Hauptweg ist dann aber auch eine DSL-Verbindung da, die in den Objekten absolut problemlos funktionieren.
Trotzdem werden die demnächst auf einen anderen Ersatzweg umgebaut.
14-12-2017, 11:29
Der Übertragungsweg hat ca. 11 Monate ohne eine Störung funktioniert. Dann vier Störungen in zwei Tagen, die längste besagte 20 Minuten. Seitdem keine weitere Störung. Die Signalstärke ist durchweg gut. Congstar/Prepaid über Telekomnetz.
Als Ersatzweg nutze ich die E-Mail-Benachrichtigung über Fritzbox/DSL. Keine Aufschaltung auf eine Alarmzentrale.
LG
Turbopaulchen
14-12-2017, 11:51
Prepaid ist meiner Meinung nach ein Sicherheitsrisiko, ich hab selbst congstar drin, aber Postpaid. Aber ist deine Sache.
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 243 21-04-2024 15:46
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 389 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.050 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.324 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.374 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 903 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  AGB 800 für Wintergarten sysalarm 3 1.140 28-03-2023 18:05
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.252 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.290 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.231 21-02-2023 12:38
