Honeywell App und Rückmeldung geht nicht so wirklich
30-04-2018, 20:55
Habe die nun am laufen .
Möchte folgendes umsetzen. Externscharf AUSSENLAMPEN AN Nur die Rückmeldung kommt nicht so an wie der Zustand ist. Hat jemand eine Idee? Gruss Manni |
01-05-2018, 11:31
RE: Honeywell App und Rückmeldung geht nicht so wirklich
Hallo, wie hast du es denn realisiert? Und wie willst du die Rückmeldung haben? Einfach eine LED in der App ansteuern oder wie?
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
01-05-2018, 11:33
Die Schaltvorgänge gehen ohne Probleme.Wenn Scharf dann soll die Led angehen.Und wenn Aussenlampen dann auchmLg
02-05-2018, 13:41
Da musst du dir doch nur eingänge auf das ds programmieren und diese dann ohne awf richtig zuweisen und aktivieren, dann nurnoch in der App Einstellung der richtigen LED zuweisen und fertig. Ggf noch mit makro oder Verknüpfung je nachdem wie das ganze drum herum aussieht.
06-05-2018, 15:15
Das habe ich auch getan ,aber die LED z.B. kommt nicht immer im gleichen Zustand wie es ist.
Sprich es wird intern s/us =Led kommt bei scharf aber bei unscharf bleibt sie an. Scheint ein Fehler in der Makrosache zu sein!=? |
06-05-2018, 16:17
S/us kann man doch einfach ohne makro visualisieren, nimmst dir einfach einen Kanal und programmiert den auf scharf Bereich und machst einen Haken bei Änderung. Wenn dies dann falsch herum angezeigt wird machst du einfach einen Haken bei inversion dazu. Und fertig ist die Visualisierung. Auf jeden Fall wenn dein makro dahinter auch s/us macht
10-05-2018, 18:01
Also das s/us intern und extern geht mit der Led App Rückmeldung.
Alles andere was mit Makros gemacht ist ,dort haut es mit der LED für die App noch nicht hin. LG |
11-05-2018, 06:54
Ich Weiss so nicht wie das makro aussieht und von daher auch nicht wie ich die Visualisierung angehen sollte.
Was auf jeden Fall funktioniert ist: Eine Steuer mg anlegen, Am Ende des Makros mg Zustand ändern Dort dann die Steuer mg auswählen und einschalten Und ggfs. bei anderem makro ausschalten oder eben mit gegenmakro. Dann visualisiert du dir einfach diese Steuer mg auf die LED und fertig. LG Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
21-05-2018, 12:30
(06-05-2018 15:15)Techniker schrieb: Das habe ich auch getan ,aber die LED z.B. kommt nicht immer im gleichen Zustand wie es ist.Sei versichert, die gesamte APP-Thematik (Melden und Steuern) insbesondere Verbindung mit Makros funktioniert bei mir absolut fehlerfrei. Es liegt meiner Ansicht nach ausschließlich an (D)einer inkorrekten Parametrierung Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
22-05-2018, 05:23
(02-05-2018 13:41)M-d-ley schrieb: Da musst du dir doch nur eingänge auf das ds programmieren und diese dann ohne awf richtig zuweisen und aktivieren, dann nurnoch in der App Einstellung der richtigen LED zuweisen und fertig. Ggf noch mit makro oder Verknüpfung je nachdem wie das ganze drum herum aussieht.So und nicht anders. Einfach aber gut! Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
