Daitem D22 Fehlermeldung
07-06-2018, 06:50
meine D22 gibt folgende Fehlermeldung beim Ausschalten via Funk-Handsender:
AUS
Störung
Hauptübertragungsgerät
Übertragunsgerät
1
gleichzeitig blinkt im Funkübertragungsgerät im Abstand von 15 sek eine rote Lampe.
Kann mir jemand raten, was zu tun ist? Und ist die Anlage nun AN oder AUS? (vermutlich AUS). Danke sehr!
07-06-2018, 10:26
RE: Daitem D22 Fehlermeldung
Die Handsender sind bidirektional.
Rote Lampe= schärfung hat geklappt
Orange= hat nicht geklappt
Grün = unscharf hat geklappt
Tipp: Errichter anrufen.
12-06-2018, 15:43
hat sich durch den Errichter geklärt: Die Sendeeinheit bestand darauf, die Daten neu abzugleichen mit der Zentrale (ein Jahr war abgelaufen). Na denn...
12-06-2018, 15:54
(12-06-2018 15:43)jasondayo schrieb:  hat sich durch den Errichter geklärt: Die Sendeeinheit bestand darauf, die Daten neu abzugleichen mit der Zentrale (ein Jahr war abgelaufen). Na denn...
Was für ein BLÖDSINN! Kein (nicht ein einziges) Teil einer Daitem Funkalarmanlage muss in regelmässigen Abständen irgendwelche Daten mit der Zentrale abgleichen (weder Tage, noch Wochen und erst recht kein Jahr).
Ganz ehrlich: was auch immer wirklich dahinter steckt, Dein Errichter verdient einen Oscar für das erfinden von schwachsinnigen Ausreden.
Er sollte sich statt dessen lieber bemühen herauszufinden, was wirklich die Ursache war. Ich halte es für möglich, dass z. B. nach einem Ausfall der IP-Verbindung oder der 230 V Versorgung einfach die IP-Schnittstelle nicht wieder angesprungen ist und das das die Fehlermeldung generiert hat.
Mein Tip: falls noch nicht geschehen, die Firmware im Wählgerät auf 5.1. updaten (geht zur Not auch via Fernwartung).
13-06-2018, 13:30
FAP hat leider recht.
Sehr seltsame Aussage.
Und dass es mal eine FW mit einem IP Problem gab, kann ich bestätigen. Lässt sich durch ein Update problemlos lösen.
Man muss es halt nur machen...
18-06-2018, 09:38
Daitem Profipartner anrufen , so können Sie auch ein Garantieanspruch geltend machen
Daitem Profi Partner , München - Berlin
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 719 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 999 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.295 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.614 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.476 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.184 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.278 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.874 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.746 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.911 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
