Telnot ComXline 3516-2 GSM - IP Anschluss - Konfiguration FritzBox
01-09-2018, 10:55
habe ein Telnot ComXline 3516-2 GSM (Bosch OEM) Wählgerät. Der Alarm wird über GSM übertragen. Würde gerne noch zusätzlich den IP Anschluss nutzen und nur wenn dieser gestört ist über GSM wählen. Habe einen IP Anschluss von der Telekom.
Kann mir jemand sagen wie ich die fritzbox 7580 konfigurieren muss damit es funktioniert?
Gruß Marc
01-09-2018, 16:50
RE: Telnot ComXline 3516-2 GSM - IP Anschluss - Konfiguration FritzBox
Du möchtest eine E-Mail oder was?
01-09-2018, 17:30
Da dein Übertragungsgerät 36 verschiedene Teilnehmertypen hat, wäre es dezent sinnvoll, wenn du mal ein paar mehr Informationen liefern würdest.
01-09-2018, 23:40
Hi, welche Angaben soll ich liefern? Bin gerne bereit infos zu geben, aber welche?
E-Mail ? Ja gerne, wenn du mir weiter helfen kannst!
01-09-2018, 23:46
Wie soll die Alarmierung erfolgen? SMS, Sprache, E-Mail, Leitstelle, Fax, Rauchzeichen? Wie gesagt, das 3516 beherrscht 36 verschiedene Arten zur Übertragung.
Ist es ein AT3000 oder ein AT4000? Teilweise haben die unterschiedliche Leistungsmerkmale, auch im Vergleich zum Telenot-Standardgerät.
03-09-2018, 12:21
So jetzt konnte ich mal nachsehen...
Es ist der Typ AT 3000.
Alarmmeldung als SMS habe ich ja über GSM bereits erfolgreich eingerichtet.
Über IP hätte ich das auch gerne oder halt über Sprache.
03-09-2018, 14:31
Bisher war die Aussage, dass du irgendwas über GSM machst.
Für E-Mail brauchst du einen der sehr wenigen Provider, die noch unverschlüsseltes SMTP erlauben. Mit der Fritzbox hat das eigentlich nichts zu tun, außer dass du vielleicht dem SMTP-Filter deaktivieren musst.
04-09-2018, 11:29
Ja, über GSM habe ich alles eingerichtet. Ich werde über GSM per SMS benachrichtigt. Ich würde aber gerne über meinen IP Anschluss (FritzBox) benachrichtigt werden. Und nur wenn dieser Weg gestört ist soll als zweiter Alarmweg über die GSM Funktion alarmiert werden. Wie die Alarmierung über IP stattfindet ist fast egal. Am liebsten SMS oder Sprachanruf.
04-09-2018, 12:15
SMS kannst du vergessen, das läuft nicht ordentlich und für Sprache musst du das Übertragungsgerät an den S0-Anschluss der Fritzbox anschließen. Das Übertragungsgerät kann kein VoIP.
04-09-2018, 17:37
Ok, In der fritzbox habe ich das Wählgerät nun eingerichtet.
Am Wählgerät gibt es zwei Anschlüsse. SO-Extern NTBA und SO-Int. Hier ist SO-Int der richtige, oder?
Jetzt zur Konfiguration in der comxline.
Was muss in dieser Registerkarte eingetragen werden?
Und in dieser?
04-09-2018, 17:51
Nein, du musst au f extern ntba gehen, das ist aus früheren isdn Zeiten, hier wurde dann das nachgeschaltete, interne Equipment angeschlossen.
Danach in der ersten Zeile gibst die interne msn an, welche dem Gerät zugewiesen sein will, ist aber eigentlich egal.
Blockadefreischaltung aus,
Anlagenanschluss auf Mehrgeräteanschluss ändern
Tel leitungsüberwachung aus
In den Wachdiensteinstellung sms / sprache oder weitere
Was erscheint dann?
06-09-2018, 10:39
Ok, Stecker umgesteckt und Einstellungen soweit vorgenommen.
Was sind die Wachdiensteinstellung, ist das der Punkt 1.4.4 bei Paramentierungen, also dieser:
Hier die anderen Reiter:
  Telenot ComXline 1516 GSM - E-Mail keine Quittung T.Paul 14 7.023 26-06-2021 00:00
Letzter Beitrag: T.Paul
  ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP it_info 22 17.995 11-06-2020 17:00
  Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7590 muellbea 7 11.854 22-01-2019 17:27
Letzter Beitrag: powertom
  comxline 2516 Anton Mayer 2 6.963 14-01-2018 15:43
Letzter Beitrag: Anton Mayer
  Mailversand mit comXline 1516 und Exchange Server Zennix 6 7.896 12-12-2016 20:14
Letzter Beitrag: march
  Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren THD_Alex 2 4.490 03-12-2016 14:06
Letzter Beitrag: THD_Alex
  comXline 1516 GSM EMail in der Anwahlfolge Zennix 2 4.748 28-08-2016 19:29
Letzter Beitrag: Zennix
disturbed Mail versand mit der comeXline 3516-1 s.herrmann 9 9.981 07-06-2016 20:45
Letzter Beitrag: deh0511
  SIM Karte für comXline 1516 (GSM) safety4all 4 7.386 18-01-2015 09:32
  comXline 1104 (GSM) safety4all 1 3.593 08-01-2015 20:48
