HIK Connect
21-11-2018, 19:02
HIK Connect
ich habe bei einem Kunden einen HIK Visonn Recorder mit 2 Kameras eingebaut, die Anlage läuft ca 6 Monate. Seit ein Paar Tagen bekomme ich immer abends zwischen 18 und 22 Uhr keine Verbindung, als wenn das Internet abbricht, anschließend kommt die Verbindung wieder und ich kann aufgezeichnete Sequenzen sehen. Der Provider sagt, die Leitung hätte keine Abbrüche Woran kann das liegen? Danke für antworten |
21-11-2018, 20:17
RE: HIK Connect
Kannst du im Router gucken ? Die fritzbox zb. Hat eine Art Ereignisspeicher.
Oder hat der Rekorder keinen E-Speicher? |
21-11-2018, 20:48
RE: HIK Connect
Ping -t
Welcher Anbieter gibt schon zu, dass seine Leitung schwindelig ist? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-11-2018, 07:23
RE: HIK Connect
(21-11-2018 19:02)Markus10000 schrieb: Hallo, HIK Visonn ist mir nicht bekannt, HikVision hingegen schon. (21-11-2018 19:02)Markus10000 schrieb: Seit ein Paar Tagen bekomme ich immer abends zwischen 18 und 22 Uhr keine Verbindung, als wenn das Internet abbricht, anschließend kommt die Verbindung wieder und ich kann aufgezeichnete Sequenzen sehen. Da hast du aber einen vertrauenswürdigen Kunden, wenn er dir die Life-Ansicht und Einblick in Aufzeichnungen gewährt. Was hat der Kunde denn für einen Internetprovider? Hast du ebenfalls die verfügbare Bandbreite des Uploads vor Ort gemessen und entsprechend den Substream konfiguriert? Ggf. mal eine Messung zu der angegebenen Zeit durchführen, ob diese dann in den Keller geht, da ggf. Knotenpunkt und Hauptstoßzeit. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
Hik-Connect App Fehlermeldung "Netzwerk Instabil" | FlyingBull | 1 | 1.791 |
05-12-2022 08:31 Letzter Beitrag: Martina H. |
HIK Kamera DS-2CE56D8T-IT3Z | Bozi | 13 | 5.449 |
13-09-2020 16:43 Letzter Beitrag: Martina H. |
