MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
22-11-2018, 22:49
Ich habe meine Secure 2000 in eine 4000 getauscht und seit dem ist nach jedem programmieren die Anlage scharf und zeigt Sabotage an ne löst natürlich alles aus was soll. Die 2000er hat das nicht gemacht. Beide haben die selbe FW. Hat jemand eine Idee?
23-11-2018, 05:59
RE: MB Secure nach Programmieren scharf geschaltet
Hallo, wie hast du die Parameter auf die 4000er übertragen? Neu parametriert oder exportiert neue Anlage angelegt und importiert? Lösen alle MG aus? Wselches Gerät verursacht die Sabotage? Könnte mir vorstellen, dass bei der Parametrierung bzw beim importieren etwas schief gegangen ist und evtl. ein bit quer hängt und damit die zentrale durcheinander bringt. Einfach mal neue zentrale anlegen und von Hand die Parametrierung machen.
23-11-2018, 07:58
Ich hab die Zentrale in eine 4000 konvertieren lassen. Und ausgelesen und programmiert. Dabei ist aufgefallen das die dann scharf ist immer. Sabo kommt von der komm. Störung BT, das war immer so und ist okay so, weil das Touch ja doch ein bisschen länger braucht.
Aber das die Anlage immer scharf geht nach der Programmierung ist natürlich misst.
23-11-2018, 15:49
Also ich hab sie mal komplett neu angelegt aber es bleibt unverändert.
23-11-2018, 18:40
Hab jetzt meine Programmierung beendet für heute und siehe da es geht jetzt alles wie es soll, also bleibt unscharf.
24-11-2018, 08:32
Manchmal machen secures komische Sachen. Ich hatte schon 2 Anlagen, bei denen ich unerklärliche Fehler hatte.
Bei der einen hatte sich das Webinterface verabschiedet und bei der anderen ging der SNMP Dienst auf einmal nicht mehr. Bei beiden musste ich die Firmware neu flashen und dann ging es wieder.
  MB Secure Pro 1.X IQPC Benutzer augegraut Dr.Trafo 2 139 09-05-2024 14:46
Letzter Beitrag: Dr.Trafo
  Mb Secure digimon07 3 209 07-05-2024 17:43
Letzter Beitrag: telenot2023
  Fremdanbindung MB Secure Jonas-1504 12 1.441 25-04-2024 11:32
Letzter Beitrag: MartinH
  MB-Secure und Mobile App über Vermittlungsserver IchHasseTechnik 2 421 28-02-2024 21:09
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 701 19-01-2024 06:49
  Simons Voss Deaktivierungseinheit an MB Secure / IK3 AWE Kingpin 5 798 04-01-2024 21:07
Letzter Beitrag: Mueke666
  MB Secure und Makrofunktion telenot2023 1 674 21-11-2023 15:09
Letzter Beitrag: Herki
Shy Meldergruppenverzögerung MB-Secure ALEXPERT 2 870 12-10-2023 14:40
Letzter Beitrag: ALEXPERT
  MB Secure Spät- Heimkehrer Funktion stefen214 3 1.004 21-08-2023 20:05
  MB Secure Schnittstelle - Eventmapping Postmann 2 970 04-08-2023 14:04
Letzter Beitrag: Postmann
