VPN auch bei E5170 möglich?
25-11-2018, 12:56
ich verwende von T-Mobile eine Homebox (Huawei E5170). Nun lese ich, dass der Fernzugriff per Portweiterleitung zu unsicher ist und stattdessen VPN verwendet werden sollte. Aus eine Anzeige bei A**** hätte ich herausgelesen, dass das Huawei E5170 VPN-fähig ist. Allerdings habe ich dazu Nichts gefunden. Daher meine Frage: Geht VPN mit der T-Mobile Homebox (Huawei E5170) überhaupt? Und wenn ja: Wie? Vielen Dank. Gruß Thomas |
26-11-2018, 19:22
RE: VPN auch bei E5170 möglich?
In der technischen Beschreibung habe ich nun folgendes gefunden:
"Port- und VPN-Weiterleitung" Wenn ich das richtig interpretiere, dann sollte VPN also möglich sein. Aber wie? Viele Grüße Thomas |
28-11-2018, 23:14
(26-11-2018 19:22)schitho schrieb: Wenn ich das richtig interpretiere, dann sollte VPN also möglich sein. Aber wie? Liefert die Telekom zu dem Teil keine Anleitung mit in der du nachschauen kannst? Ansonsten würde ich den Support kontaktieren, vor allem wenn du eine monatliche Mietgebühr für den Router bezahlst. |
Kein VPN Zugriff auf XT2Plus per APP | Wizardof_oz | 16 | 9.106 |
21-11-2019 09:11 Letzter Beitrag: Torte |
Probleme VPN Verbindung | noby2104 | 6 | 4.639 |
26-09-2019 10:14 Letzter Beitrag: noby2104 |
Fernzugriff über VPN ohne offene Ports | DiBe | 6 | 7.447 |
16-01-2018 19:44 Letzter Beitrag: seagull |
Nach update auch im Homemodus: Fenster muss geschlossen sein! | seagull | 15 | 8.726 |
06-09-2017 16:02 Letzter Beitrag: grelm |
Zwei Profile in App angelegt / geht das auch anders? | Shufro | 2 | 2.721 |
18-12-2016 16:42 Letzter Beitrag: Shufro |
Anruf bei Alarm über FritzBox möglich? | jull | 10 | 7.818 |
29-09-2016 09:39 Letzter Beitrag: jull |
Alarm nur bei festgelegter Sensoren-Auslösung möglich? | robertA | 8 | 6.666 |
03-04-2016 20:10 Letzter Beitrag: Detlef B. |
XT 2 auch ohne PC nutzbar? | Klaro | 3 | 4.627 |
16-08-2014 15:45 Letzter Beitrag: Nobe01 |
