Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02
16-12-2018, 13:03
Ich habe ein Problem mit meiner Terxon MX Alarmanlage!
Ich habe seid einiger Zeit das Problem, dass sporadisch ein Fehler erscheint, welchen ich mir einfach nicht erklären kann. Laut Ereignisspeicher kommt immer sporadisch die Fehlermeldung: "Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02 (Teilbereich A)" Jemand ne Idee woran es liegen kann? |
16-12-2018, 14:48
RE: Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02
Sind mehrere Bedienteile an der MX angeschlossen oder nur eines? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
16-12-2018, 17:05
Hallo! Ja, insgesamt 3 Stück!
17-12-2018, 07:07
Schon den Wandabrisskontakt von Bedienteil Nr. 2 kontrolliert? Der löst den Sabotagealarm vom Bedienteil aus.
Dass ist jener Kontakt im Inneren des Bedienteils der sich öffnet, wenn man das Bedienteil von der Wand reissen würde. Wenn das Bedienteil nicht fest genug angeschraubt ist oder die Wand uneben ist, kann das ebenfalls zum Öffnen des Kontaktes führen. Wenn die Verschraubung OK ist könnte der Kontakt auch selbst kaputt sein oder die Feder am Kontakt ist ermüdet und müsste gestreckt werden. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
03-02-2019, 22:58
Hallo! Um das thema anzuschließen!
das bedienteil war defekt. musste mir ein neues kaufen. |
2. Benutzercode (X002) vergessen | Iceman | 1 | 2.420 |
27-12-2016 23:36 Letzter Beitrag: MyAlarmi |
Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus | Schnuggel | 27 | 17.787 |
22-12-2013 20:29 Letzter Beitrag: Schnuggel |
Benutzercode ändern alte Terxon S ? | Friedrich | 2 | 9.819 |
03-07-2013 17:34 Letzter Beitrag: Friedrich |
