Automation 2 Bedingungen im Zeitplan
07-02-2019, 16:27
entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch, oder es geht schlichtweg nicht. Ich habe folgenden Fall: Wenn BWM im hinteren Bereich des Hauses & Modus : Disarm & Tageszeit : Tag, dann sollen hinten die Rollos hochgefahren werden. Dies hat den Hintergrund dass meine Rollos bei Scharfschaltung hinten alle runter fahren. Bei Disarm und sobald ich den hinteren Bereich des Hauses betrete sollen diese wieder hochfahren. Aber dies natürlich nur über Tag weil das nachts nicht passieren soll. Das funktioniert auch soweit. Nun möchte ich aber gerne zusätzlich zur Bedingung Tag noch das Zeitfenster 15-23 Uhr hinterlegen. Wenn meine Freundin nämlich aktuell z.B. Spätdienst hat ist die Bedingung "Tag" bereits erfüllt und die Rollos fahren hoch, obwohl das morgens nicht notwendig wäre, da sie kurz darauf das Haus verlässt und diese wieder runter fahren. Jetzt habe ich in der Regel keine Möglichkeit die Bedingung "Tag" und einen Zeitraum vorzugeben. Nur einen Zeitraum möchte ich ungerne, da wir nicht immer zur selben Zeit nach Hause kommen und je nach Sommer oder Winter die Rollos manchmal bereits runtergefahren sind oder auch nicht. Habt ihr Ideen oder Lösungen dafür? Ich komme gerade auf keine Lösung. Danke! XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
07-02-2019, 16:58
RE: Automation 2 Bedingungen im Zeitplan
ich glaube das geht nur über Quick&Dirty-Umwege - falls ein Funkschalter übrig ist, diesen bei Tag einschalten und bei Nacht ausschalten lassen. Dann kann der Zustand An/Aus als Bedingung verwendet werden und dann muss nur noch das Zeitfenster hinterlegt werden als Zeitplan - Die XT3 hat sogar einen internen Kontakt, den man für so etwas zweckentfremden kann - weiß jetzt allerdings nicht, ob die XT2 den auch schon hat - Ggf. den "Tagzustand" über einen Lichtsensor abfragen und als Bedingung einsetzen, dafür muss dieser natürlich in einem Raum sitzen, wo kein Rollo vorhanden ist Sind natürlich alles leider nur Frickellösungen und nicht wirklich elegant, ich glaube etwas "sauberes" ist da nicht möglich IMHO. |
08-02-2019, 09:50
Hallo nullchar
schade, dass es so nichts "Fertiges" gibt. An den Lichtsensor hatte ich auch gedacht, aber zum einen sind es Extrakosten und zum Anderen war es mir nicht "sicher" genug. Den Kontakt gibt es soweit ich weiß leider nicht bei der XT2 Plus Aber ich hatte an mein Schaltschrankrelais für die Außenbeleuchtung nicht gedacht! Super. Habe das jetzt als Bedingung mit reingenommen und die Zeiten nur noch gepflegt. Danke! XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
Netatmo Regensensor Automation | Woschiii | 0 | 558 |
18-07-2023 21:50 Letzter Beitrag: Woschiii |
Automation-Regeln sortieren | Schmitty | 2 | 1.200 |
21-10-2022 06:00 Letzter Beitrag: Schmitty |
Rollo Automation nach Uhrzeit | Mogtroll | 6 | 4.098 |
15-04-2020 14:42 Letzter Beitrag: casi |
Automation bei Scharfschalten | tim-sh | 1 | 2.783 |
06-03-2020 16:04 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
Regel - Zeitplan - Thermostat | framat | 1 | 2.304 |
30-12-2019 00:42 Letzter Beitrag: bastelheini |
Automation Täglich über Nacht nicht möglich. | casi | 3 | 4.678 |
18-09-2019 16:03 Letzter Beitrag: seagull |
Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen | xyz123 | 6 | 5.570 |
27-06-2019 18:58 Letzter Beitrag: warmup |
Automation und Profil | Enzo3892 | 0 | 1.998 |
10-03-2019 12:02 Letzter Beitrag: Enzo3892 |
Automation, aber nur einmalig möglich? | casi | 5 | 4.028 |
07-03-2019 09:23 Letzter Beitrag: shortyHonk |
Smarthome - Automation | conair | 7 | 4.655 |
08-02-2019 15:58 Letzter Beitrag: conair |
