  • 29 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
Welche Anlage?
04-01-2013, 16:31
Welche Anlage?
als kompletter Neuling bin ich - auch nach dem lesen einiger Tests und Beiträge - völlig unsicher welche Ankage bei mis passen könnte. Auch habe ich keine rechte Vorstellung über die Investitionskosten.
Daher kurze Berscheibung meines Problems, ich hoffe Ihr könnt etwas damit anfangen und mir ein paar Tipps geben.
Es handelt sich um eine Mietwohnung. Daher würde ich eine Funkanlage vorziehen. Der Vermieter ist nicht gesprächsbereit.
Zu sichern gibt es die Wohnungstür, eine einflüglihe Balkontür und zwei einfluglige Fenster zum Balkon. Alle anderen Fenster (4 Stück) wären nur über eine Leiter bis in den zweiten Stock erreichbar.
Es sind zwei Katzen vorhanden, die die Wohnung nicht verlassen können.
Die Anlage soll einfach zu bedienen sein, damit auch die Nachbarin - die auf die Katzen aufpasst - sie an und ausstellen kann.
Könnt Ihr mit diesen Angaben etwas anfangen und eine Empfehlung aussprechen ?
Bin für jede Hife dankbar.
04-01-2013, 23:54
RE: Welche Anlage?
Hallo DeWa
eine Funkvariante würde ich dir in diesem Fall ebenfalls empfehlen.
Zusätzlich wäre aber eine Absprache mit dem Vermieter schon wichtig, da du ja auch sicherlich Signalgeber installieren möchtest.
Da es ja bekanntlicher Weise keine Fehlalarm sichere Anlage geben wird, könntest du hier vielleicht Probleme mit Nachbarn ect. bekommen.
Weiterhin stellt sich die Frage wieviel möchtest du investieren?
Hier reicht dann das Angebot von günstigeren Anlagen ala Conrad bis hin zur kostenintesiven Anlage von Daitem.
Hilfreich wäre ein Grundriss um dir genau sagen zu können welche Räume bzw. Bereiche abgesichert werden sollten. Es stellt sich nämlich die Frage ob BWM Sinn machen, wenn du eh nur die Fenster absichern möchtest. Hier könnte es durchaus ausreichen Shaderboxen (sind aktive Glasbruchmelder die auf Schall reagieren, lösen somit beim Klirr und Stoßgeräusch bereits Alarm aus, je nach Empfindlichkeit) zu installieren, dann würden auch die MK´s wegfallen. Da kann es möglich sein das bereits ein Melder für einen Raum ausreichend wäre.
Gruß der EasyPerte
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 4.025 08-12-2022 12:55
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 3.652 07-12-2022 08:53
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 4.754 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 7.073 09-05-2016 16:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Welche Anlage für ein EFH? Ungulp 2 3.433 03-03-2016 09:49
  Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel klaus001 4 3.797 17-02-2016 11:53
Letzter Beitrag: evertech
  DIY: welche Anlage? andreas1962 4 3.837 05-01-2016 07:47
  Welche Anlage ist zukunftsfähig? Neuankömmling 13 10.062 15-04-2015 12:16
  welche Anlage für meine Zwecke mauan 45 32.747 07-11-2014 08:52
  Welche Anlage wäre für mein Einfamilienhaus geeignet? jo1963 7 6.436 03-11-2014 04:32
Letzter Beitrag: jo1963
