Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration
17-10-2019, 11:44
ist es möglich einen Drahtausgang folgendermaßen zu konfigurieren: Ausgang schaltet wenn Zone geöffnet wird allerdings erst nach Zeit X Bisher ist es mir nur gelungen ein Impulsverhalten zu generieren. Das heißt Zone wird geöffnet, der Ausgang schaltet sofort und fällt nach Zeit X wieder ab. Die Errichteranleitung ist zu dem Thema nicht besonders ausführlich bzw. eindeutig. VG joshua68 |
22-10-2019, 19:24
RE: Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration
Hat denn keiner einen Tipp?
23-10-2019, 13:25
Das Schalten nach zeit X Funktioniert mit der Secvest nicht! - Den Ausgängen können solche Logiken nicht zugewiessen werden - (Anm ist auch eine Sicherheitseinrichtung und kein Speilzeug wie die SmartHoms ;-) ) Warum oder wofür benötigst du diese Zeitverzögerung? Soetwas kannst du mit externen Steuerungen Ralisieren! lg |
23-10-2019, 14:13
(23-10-2019 13:25)falconiform78 schrieb: (Anm ist auch eine Sicherheitseinrichtung und kein Speilzeug wie die SmartHoms ;-) ) naja, als Sicherheitseinrichtung würde ich die Secvest auch nicht bezeichnen Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-10-2019, 14:22
nun, Ausgangsverzögerungen sind Bestandteil jeder halbwegs professionellen Anlage. Man kann vielerlei Dinge damit realisieren, Schleusungen etc und Licht
Das konnten die Anlagen schon früher, als das Wort Smarthome noch gar nicht geboren war. Die Secvest als solches kanns viellecht halt einfach nicht, sie ist dafür wahrscheinlich auch nicht konstruiert worden. Sie sollte nur günstig sein. Ob sie das ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann sie das nicht, hast du schlichtweg das falsche Produkt gewählt. Sicherlich wächst die Aufgabe mit den Anforderungen. Deswegen kauft man zukunftsorientiertes Material. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-10-2019, 17:37
(23-10-2019 13:25)falconiform78 schrieb: Hallo Ich benötige es dafür. https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=14811 Nur so wie es dort beschrieben wird funktioniert es halt nicht. Da die Secvest über Impulszeitglieder verfügt, sollte sie auch Ein- bzw. Ausschaltverzögerung können. Zumindest die Eingänge sollten über eine Eingangsverzögerung verfügen, damit man sie entprellen kann. Natürlich geht das mit einer externen Steuerung, ist aber nicht anwenderfreundlich. Zumal die von mir benötigten Dinge über Software gemacht werden könnten und somit keine Änderung der Hardware brauchen. VG joshua68 |
27-10-2019, 09:55
Hallo joshua,
schaue nochmal in den Original-Beitrag! Zitat: Der A302 dient eigentlich nur zur Rücksetzung des Technikalarms, da die Zeitfunktion der Secvest nur eine Abfallverzögerung bietet und keine Anzugsverzögerung. Gruß Marianne |
Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest | ccaracho | 1 | 2.470 |
19-01-2020 12:40 Letzter Beitrag: Mr.Sintony |
Konfiguration Push Mitteilungen | joshua68 | 1 | 3.000 |
14-11-2019 07:04 Letzter Beitrag: Bros |
Secvest Touch 4 Drahtausgänge nutzen | kmedia | 3 | 3.353 |
20-10-2018 08:26 Letzter Beitrag: megagramm |
Ausgänge in der Secvest App IOS | Luis | 7 | 3.802 |
05-10-2017 19:21 Letzter Beitrag: Wilko |
Drahtausgänge per Handy schalten? | alone | 1 | 2.794 |
22-12-2015 18:48 Letzter Beitrag: alone |
Konfiguration der Anlage | timo20379 | 31 | 25.141 |
02-07-2015 14:17 Letzter Beitrag: heimtek |
