Restart ETH-Modul bei VERSA IP
31-12-2019, 13:56
Moin zusammen,
Ende Oktober habe ich eine VERSA IP in Betrieb genommen. Die Anlage läuft absolut zufriedenstellend - lediglich folgendes Verhalten irritiert mich:
Sporadisch treten Neustarts des ETH-Moduls auf, 4 mal bisher: Am 02.12., 04.12., 05.12. sowie am 24.12. zu unterschiedlichen Zeiten.
Im Ereignisspeicher wird dann jeweils protokolliert:
Restart des Moduls, Ber:Bereich1, M:VERSA-ETH(06), Code 339, L/M/B Mod.6
Diese Neustarts werden als Störung hinterlegt, der Störungsspeicher muss manuell gelöscht werden.
Restarts des ETH-Moduls treten ebenfalls auf, sobald eine TCP/IP-Verbindung zur Anlage hergestellt wird - diese werden wie folgt protokolliert:
Restart des Moduls, DLOADX, Code 339, L/M/M 63
Bei diesen Restarts wird jedoch keine Störung im Speicher abgelegt.
Der Softwarestand der Zentrale ist V1.09 (2019.07.02 DE), also aktuell.
Muss ich mir bei dem beschriebenen Verhalten des ETH-Moduls Gedanken machen oder ist das etwa "normal"? Huh
Gruß Banane
08-01-2020, 15:05
RE: Restart ETH-Modul bei VERSA IP
das könnte vielleicht eine instabile Internetverbindung sein. Wenn das IP-Modul eine Verbindung benötigt und diese zu lange auf sich warten lässt startet die Wiederverbindungsroutine. Zuerst mit einem herkömmlichen Verbindungsversuch, bei längerer Antwortzeit mit einem "Neustart" des IP-Moduls. Dieser wird im Ereignisspeicher hingterlegt. Soweit also alles richtig und in Ordnung, solange es nicht in Verbindung mit anderen Störungsmeldungen ist.
10-01-2020, 08:59
@Animal: Vielen Dank für deine Einschätzung. Nach meiner Einschätzung ist die Internetverbindung sehr stabil.
Ich habe noch einmal zwei Auszüge aus dem Ereignisspeicher hinzugefügt - kann da nur keine Auffälligkeiten erkennen.
Das einzige, was mir etwas komisch vorkommt, ist die Tatsache, dass die Restarts am 04.12. sowie am 05.12. exakt zur gleichen Zeit um 04:55 Uhr auftraten. Zufall?
Ich werde das ganze weiterhin beobachten. Mal sehen, wann wieder ein Restart auftritt.
Gruß Banane
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 4.884 05-02-2023 19:13
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 5.104 26-01-2020 19:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden AndreasM 2 2.473 25-01-2020 21:49
  Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage JanM81 3 3.638 28-01-2019 10:58
Letzter Beitrag: Hulk
  Problem Einrichtung GSM-X(-ETH) dkip 5 3.464 10-08-2018 13:34
Letzter Beitrag: Animal
  Versa Plus - keine Verbindung zu Satel Server hausnummer49 0 1.863 19-03-2018 22:51
Letzter Beitrag: hausnummer49
  Restart des Moduls LCD:ETHM 1 Blade01 5 3.525 23-01-2018 08:15
  VERSA-LCDM-WRL Bedienteil language-lock? NiceIce 1 2.468 31-07-2015 09:10
Letzter Beitrag: NiceIce
  Unterschied integra 64 und versa plus eabe 8 7.528 20-04-2015 06:39
