Terxon SX , Alarm nach aktivierung
04-02-2020, 22:58
ich bin neu hier und habe seither noch keine Erfahrung mit einer Alarmzentrale gehabt.
Habe nun die Terxon SX und komme nicht weiter.
Die Anlage wurde soweit aufgebaut.
Zone 1, 2 Stk. Bewegungsmelder hintereinander geschaltet.
Zone 2, 4 Stk. Türöffner Kontakte hintereinander geschaltet
Zone 3, 5 Stk. Türöffner Kontakte hintereinander geschaltet
Zone 4, Schlüsselschalter.
Nun beim aktivieren und beim ablaufen der entsprechenden Zeit kommt immer Alarm. Warum? Kann mir jemand ein Tipp geben?
Lars
05-02-2020, 06:50
RE: Terxon SX , Alarm nach aktivierung
Die Logeinträge wären hilfreich.
11.Gebot:
05-02-2020, 19:08
Habe das so programmiert wie es im Buch steht:
Zone1, 2 Stk. Bewegungsmelder: "Sofort", SO a
Zone2, 4 Stk. Öffnungsmelder: EA a 1, Bereich b
Zone3, 5 Stk. Öffnungsmelder: EA a 1, Bereich c
Zone4, 1 Stk. Schlüsselschalter: SS a ( 2x COM vom Schlüsselschalter auf Zone 4 ) restliche Verkabelung über "zusätzliche Alarmausgänge" (Steckbrücke auf der Platine)
Ich würde gerne nach schließen der überwachten Haustüre draußen mit dem Schlüsselschalter die Anlage aktivieren und deaktivieren.
Ich kann auch über das Bedienteil nicht die gewünschten Bereiche auswählen. Bekomme immer nur die Info über Bereich a, dann läuft die Zeit (45 sek.) und dann der Alarm. Im Display steht aber aktiviert.
05-02-2020, 19:20
Vermutlich ist der Transistorausgang, an dem die Sirene hängt, nicht auf 00 Sirene programmiert.
Prüfe den Wert von 081, 082, oder 083, dort muss 00 Sirene stehen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-02-2020, 21:45
Hallo und danke für die Info.
Werde die genannten Werte prüfen.
Grüße Lars
06-02-2020, 19:39
Habe es nun getestet und es funktioniert Smile perfekt vielen Dank.
Nur mit der Aktivierung über den Schlüsselschalter hab ich noch Probleme das er nicht reagiert. Da muss ich noch ausprobieren.
  Terxon MX ist komplett tot nach Spannungsunterbrechung kradolas 1 288 04-02-2024 13:41
Letzter Beitrag: kradolas
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 5.100 04-02-2021 02:16
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 3.782 11-08-2020 09:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 2.193 08-06-2020 10:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.826 30-03-2020 09:33
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 4.290 09-04-2019 06:01
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 2.578 10-03-2019 20:02
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 2.608 02-12-2018 23:05
Letzter Beitrag: neozed
Shy Terxon SX Aktivierung A bei offener Zone Brause16 7 4.974 13-11-2018 21:57
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 3.609 22-01-2018 07:45
