Anbindung über Hik-Central an NSL.
11-02-2020, 11:13
Moin, moin...
hat jemand unter Euch Erfahrungen mit der Anbindung eines Hikvision Vidoesystems über Hik-Central an eine Notrufleitstelle?
Die genau Systematik hier aufzuführen wäre zu viel, deshalb würde ich expliziter darauf eingehen, wenn jemand Erfahrungen hat.
Nur kurz am Rand zur Info :
Es geht um die Aufschaltung bei Bewegungserkennung durch das System auf eine Leitstelle. Vor Ort funktioniert es alles wunderbar, auch die Pushnachrichten Hik-Connect oder Hilook funktionieren bestens.
Lediglich bei der Aufschatung auf den Wachdienst scheitert es noch. Lizenzen sind gekauft und frei, allerdings bekommen wir keine Verbindung vom Empfangsserver zum Recorder.
Schonmal besten Dank !
11-02-2020, 12:28
RE: Anbindung über Hik-Central an NSL.
Hik Central läuft ähnlich wie NAvigator, also nehme ich an, dass deine Portfreigaben für die Alarmhostschiene ein - UND ausgehend nicht stimmen. Lass mal testweise ohne Firewallkonzept als Exposed Host laufen, so sollte sich der Rekorder an der Centralstation melden. Danach kann man das Firewallkonzept wieder einpflegen.
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 150 30-03-2024 12:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 970 29-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 570 26-12-2023 23:05
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 3.959 06-11-2023 18:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 320 05-11-2023 16:25
  Hik Connect App: Fernkonfiguration nicht möglich fettsack 4 629 14-09-2023 17:20
Letzter Beitrag: fettsack
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 686 12-09-2023 19:28
  Hikvision Hik Connect Aufzeichnung der Doorstation/Türklingel Replayer 10 1.259 05-09-2023 20:56
Letzter Beitrag: Replayer
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 1.530 31-08-2023 19:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 882 02-07-2023 08:22
