Reolink RLC511 oder LE 202?
04-03-2020, 13:00
Hallo Lupus-Benutzer,
ich benötige 4 Cams für meine XT2+. Verwendet jemand von Euch eine Reolink (zB die RLC-511) und kann mir sagen, ob die Funktionen in der Lupus App/Dashboard analog den LUPUS-Cams gegeben sind? Oder sind hierbei Einschränkungen zu erwarten?
Hintergrund ist der, dass mir die Reolink-Cams technisch einen besseren Eindruck machen.
Vielen Dank und beste Grüße,
Chris
10-03-2020, 20:14
RE: Reolink RLC511 oder LE 202?
Was soll denn das Ziel sein? Welche Funktionen meinst du? Das Dashboard kann ja mehr oder minder nur eine pixelige Ansicht der Cam anzeigen. Dazu brauchst die Cam das MJpeg Format. Wenn sie das hat, sollte es gehen. Bei den Lupusec Cams kann man "neuerdings" auch Funktionen direkt ansteuern, die man sonst per ActionUrl machen musste (wird hintenrum nix anderes sein) - wenn die Reolink so steuerbar ist, geht auch das.
Waren die Reolinks sonst nicht immer eher so cloud-Kameras oder gehen die auch ohne? Sonst schau mal bei Hikvision. IdR nicht teuer, aber auch gut und weit verbreitet. Bei den "Besseren" (200-300 €) auch deutlich abgehobenere Erkennungsfunktionen (bewegende Objekte, Linienrichtungen usw).
23-04-2020, 14:34
Hallo Timmei,
ich hatte bis vor ein paar Tagen auch die Reolink Cams zum testen zuhause. Die App ist gut zu bedienen und die Cams sind leicht einzubinden in der Reolink welt.
Die Cams haben aber keinen MJEPG Livestream, somit sind diese nicht einzubinden.
  Lupus LE 202 in der TinyCam Pro einrichten bastler0815 11 910 21-01-2024 17:09
Letzter Beitrag: bastler0815
  Reolink und die XT1 Dome1982 18 1.410 12-01-2024 01:37
Letzter Beitrag: ssb-security
  Lupus LE 202 FTP & SMTP Megafuchs 2 3.760 24-12-2021 16:14
Letzter Beitrag: AndreasH
  LE 202 LiveBild auf FrtzFon dantex12 6 8.381 04-04-2021 12:27
  Einstellungsfragen LE 201/202 Mark R. 3 3.623 03-02-2021 14:54
  Mailversand LE201/202 docsnyder 1 3.794 06-11-2019 12:10
Letzter Beitrag: docsnyder
  LE201/202 im Vergleich zu Arlo esingen 10 7.546 24-09-2019 14:37
  LE 202; Systemzeit verstellt sich immer wieder denver 1 3.543 30-04-2019 10:47
Letzter Beitrag: Sneaker75
  LE 202 diverse Problemchen... magura99 4 6.210 06-04-2019 15:49
Letzter Beitrag: magura99
  Lupusnet LE 202 Andreas Ebert 2 6.778 23-12-2018 14:26
Letzter Beitrag: KlausM
