Telenot Interface KNX 400 IP
26-04-2020, 06:56
Hallo zusammen!
Ich habe eine Complex 400 mit KNX IP Modul.
Ich hab das Problem dass das KNX Modul keine Antwort auf Abfrage von Zuständen liefern.
Normalerweise ist es im KNX Bereich so, dass Zustände oder auch Rückmeldungen genannt (Licht An/Aus) von Schaltern/Visualisierung etc. abgefragt werden können (L-Flag). Aber das Modul anwortet nicht.
Verison ist die 2.0
Gibt es da ein Update oder wie macht ihr das?
26-04-2020, 06:59
RE: Telenot Interface KNX 400 IP
Kannst du denn per IP auf das Modul zugreifen? Modul schonmal neugestartet? Bist du bei der Erstinbetriebnahme oder ist es jetzt mitten im Betrieb ausgefallen?
Die aktuelle Firmware für dein Modul ist die 2.03.
26-04-2020, 07:03
Anlage läuft schon einige Zeit. Ich kann auf das Modul zugreifen. Und ich richte gerade eine neue Visualisierung ein.
Die ist darauf angewiesen, dass sie die Zustände abfragen kann. Im Moment gibt das Modul nur Antwort wenn man auf die Refresh (80/81) eine 1 sendet. Aber das ist nicht KNX konform. Normalerweise können von KNX-Seite die Zustände abfragt werden (L-Flag).
Gibts zu der Firmware ein Changelog?
27-05-2020, 09:09
das mit dem L-Flag funktioniert meines wissens nach nicht. Das KNX IP Modul gibt nur über den Punkt Refresh und Aktueller zustand die gesammten Daten der Anlage aus. Den Aktuellen Zustand der Meldepunkte erhältst du auch nach einem neubestromen des Moduls.
zu beachten ist hier die Anfallende Datenmenge welche in kurzer Zeit auf den Bus gesendet werden.
24-06-2020, 20:26
Das Modul hat auch, nach meiner Info, keine KNX Zertifizierung.
Daher kannst du nur über den Refresh-Datenpunkte alle Telegramme
senden lassen.
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 434 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.911 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.123 20-08-2023 13:46
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.040 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.236 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.517 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.238 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.774 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.681 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Sesam an Complex 400 zuverlässig tom_1 16 5.903 27-07-2020 20:40
