compex 200H business ?
20-06-2020, 23:06
in compasX 30.0 kann die 200H als business ausgewählt werden weis da jemand was sich da Telenot gedacht hat ?
20-06-2020, 23:19
RE: compex 200H business ?
Wähle es aus und vergleiche es, mit der easy. Dann wirst du feststellen, dass es eine Version ohne Funkgateway ist. Möglicherweise gibt es noch Änderungen an der Übertragungseinheit, da sich die Bezeichnung vom OEM-Produkt geändert hat, was dann auch zwingend eine Änderung der Bezeichnung der Übertragungseinheit erfordert.
Diese Anlage wurde aber für den österreichischen Markt entwickelt, für kleine Geschäftskunden.
Weiterer Unterschied ist das GR100-Gehäuse, um die 60h Pufferzeit zu ermöglichen, was dann auch bedeutet, dass die Masterplatine wieder Anschlusskabel für zwei Akkus hat.
Steht alles in der 4Sec 01/2020.
20-06-2020, 23:51
danke
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 237 21-04-2024 15:46
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.246 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.452 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.272 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.289 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 2.628 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.938 18-02-2022 18:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.709 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 3.137 22-05-2021 12:29
  Complex 200H - GSM erweitern GrexAut 25 8.894 10-04-2021 21:04
