GSM Adapter FME MMCX
28-12-2020, 14:27
Hallo zusammen. Ich habe grade eine Anlage umgebaut und anstatt des RFW 3000 ein RFW4000 Aufsteckmodul verbaut. Die Anlage sitzt unten im Keller. Als Antenne ist eine externe GSM Antenne hochgeführt. Diese hat, passend für das RFW3000 einen FME Stecker. Passt ja auch an die Telenot Wählgeräte.
Das RFW4000 braucht ja einen kleinen MMCX Stecker. Ich habe noch keinen passenden Adapter gefunden von FME auf MMCX. Hat jemand schon einmal sowas gesucht und sogar gefunden? Projektleiter Einbruch |
28-12-2020, 14:49
RE: GSM Adapter FME MMCX
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
28-12-2020, 14:53
(28-12-2020 14:49)Martina H. schrieb: Vielleicht sowas hier Joa das sollte gehen ich hab so viele verschiedene Adapter gesehen bei Conrad und so weiter. Ich danke dir. Auch wenn der echt teuer ist. Projektleiter Einbruch |
28-12-2020, 15:15
28-12-2020, 16:11
(28-12-2020 15:15)Martina H. schrieb: Dann nehme den, der ist günstiger Perfekt, danke dir Projektleiter Einbruch |
28-12-2020, 17:15
Es gibt auch einen offiziellen Adapter von Honeywell, der mit auf den RFW4000 geschraubt wird, um den Anschluss für eine externe Antenne bereitzustellen.
28-12-2020, 17:41
RE: GSM Adapter FME MMCX | |||
28-12-2020, 19:47
Ich würde auch einen mit Pigtail nehmen, bei den anderen hätte ich Angst die Buchse abzureißen aufgrund der Hebelwirkung. Ich hab schon mal ne neue angelötet, weil die Kollegen bei der Demontage etwas übereifrig waren
29-12-2020, 15:08
(28-12-2020 17:15)5624 schrieb: Es gibt auch einen offiziellen Adapter von Honeywell, der mit auf den RFW4000 geschraubt wird, um den Anschluss für eine externe Antenne bereitzustellen. Hast du da mal eine Artikelnummer für mich? (28-12-2020 17:41)AnatoliMundL schrieb: Habe mir mal nen 10er-pack von den besorgt: Der sieht gut aus. Danke für eure Hilfe Projektleiter Einbruch |
29-12-2020, 17:11
Es gibt keinen offiziellen Adapter einzeln, wenn man die externe Antenne 057591.10 kauft ist aber einer dabei. Man kann die Teile natürlich auch einfach günstig z.B. bei RS Components oder wie sie alle heißen, kaufen. Bei der Antenne ist noch ein kleiner Blechwinkel dabei, um das Pigtail mit an der Schraube vom RFW4000 zu befestigen, geht aber auch ohne.
USB Adapter box | lasiwy | 2 | 6.136 |
17-01-2013 21:25 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
