DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen
07-01-2021, 15:34
ich habe ein komisches Problem festgestellt, nachdem ich meine MB24 auslesen musste (Nachrüstung IK3 AWE und Erkennung Bedienteil).
Installiert ist ein DS7700, V07 laut Aufkleber auf der Platine. Habe ich vor längerer Zeit so programmiert und funktionierte auch (inkl. App-Steuerung).
Nach dem Auslesen war der Unterpunkt DS7700 -> "App" in Winfem plötzlich weg und es war V03 als DS7700-Version eingestellt. Im Infofeld von Winfem stand zusätzlich "Ungültige Programmierung". Ich habe daraufhin ein Backup auf die Zentrale geschrieben (mit V07 DS7700) und ausgelesen - wieder war als DS-Version 03 hinterlegt und die App-Unterstützung weg. Huh
Angebunden ist das DS über die RS232-Schnittstelle, ausgelesen habe ich einmal per DS-USB und über TCP/IP. Die Firmware des DS und der Zentrale ist aktuell.
Ist das Problem bekannt? Kann man das Zurücksetzen auf V03 irgendwie verhindern?
Danke schon mal.
07-01-2021, 17:48
RE: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen
Ist die Zentrale evtl. zu alt, dass die das V07 noch nicht kennt?
07-01-2021, 18:39
(07-01-2021 17:48)5624 schrieb:  Ist die Zentrale evtl. zu alt, dass die das V07 noch nicht kennt?
Die Zentrale hat den Datecode 160729 und SW-Version 18.24 - sollte also passen.
07-01-2021, 19:21
bei der MB24 funktioniert es ja nur mit der 2MB Version die Firmware 18.24 zu installieren. Mir erschliesst sich dieses zurücksetzen nicht. Logisch scheint es nicht zu erklären.
mfg
Errichter für EMA(Honeywell/Telenot(UTC))/Video/Zutrittskontrolle/Fluchtür-Steuerungen/Brandmeldeanlage
07-01-2021, 21:24
Stell doch mal die Version des DS 7700 manuell auf die richtige Version ein und sende die Programmierung nochmals .
Die Version kannst du über Servicefunktion USB Debug mit dem Befehl vers auslesen
08-01-2021, 18:11
Hier die Ausgabe von "Ver" im Terminal:
Ich habe mal noch ein paar Sachen probiert:
Einmal habe ich das DS7700 als Standalone-Gerät in Winfem angelegt und ausgelesen - funktionierte einwandfrei, die korrekte Version V07 wird angezeigt und alle programmierten Optionen sind da.
Dann hab ich das DS7700 zusammen mit der Zentralenprogrammierung (ÜG ist unter Konfiguration->Schnittstelle 1->DS7700 integriert) ausgelesen - hier tritt der Fehler dann wieder auf - die Programmierung wird auf V03 zurückgesetzt und die App-Funktion gelöscht.
08-01-2021, 19:15
Du schreibst V07, laut Screenshot ist es aber eine V10.
Kann es sein, dass dein WFA zu alt ist?
08-01-2021, 19:38
(08-01-2021 19:15)5624 schrieb:  Du schreibst V07, laut Screenshot ist es aber eine V10.
Kopf->Tisch Confused
Ja, ich glaube auch... Das DS ist ja auch Baujahr 2018 und damit neuer als die Winfem 19.05. Da habe ich mich von dem Aufkleber in die Irre führen lassen.
08-01-2021, 20:06
Jepp, da benötigst du mindestens die V19.08.
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 717 19-01-2024 06:49
Letzter Beitrag: MartinH
  Programmierung MB 100 (alt) mit DS7600 AWUG DerElektriker21 2 635 08-11-2023 12:52
Letzter Beitrag: DerElektriker21
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 3.359 16-10-2023 12:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 2.026 04-06-2023 06:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 2.460 18-05-2023 19:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 1.156 14-04-2023 19:04
Letzter Beitrag: ssb-security
  Bootloader V2 für DS7700 gesucht Alarmfuzzy0354 1 2.211 23-09-2021 06:33
Letzter Beitrag: Herki
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 5.022 05-07-2021 21:11
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 4.950 14-06-2021 20:56
Letzter Beitrag: ManniTom
  DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? ManniTom 4 3.304 11-06-2021 09:23
