DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen
07-01-2021, 16:34
ich habe ein komisches Problem festgestellt, nachdem ich meine MB24 auslesen musste (Nachrüstung IK3 AWE und Erkennung Bedienteil). Installiert ist ein DS7700, V07 laut Aufkleber auf der Platine. Habe ich vor längerer Zeit so programmiert und funktionierte auch (inkl. App-Steuerung). Nach dem Auslesen war der Unterpunkt DS7700 -> "App" in Winfem plötzlich weg und es war V03 als DS7700-Version eingestellt. Im Infofeld von Winfem stand zusätzlich "Ungültige Programmierung". Ich habe daraufhin ein Backup auf die Zentrale geschrieben (mit V07 DS7700) und ausgelesen - wieder war als DS-Version 03 hinterlegt und die App-Unterstützung weg. ![]() Angebunden ist das DS über die RS232-Schnittstelle, ausgelesen habe ich einmal per DS-USB und über TCP/IP. Die Firmware des DS und der Zentrale ist aktuell. Ist das Problem bekannt? Kann man das Zurücksetzen auf V03 irgendwie verhindern? Danke schon mal. |
07-01-2021, 18:48
RE: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen
Ist die Zentrale evtl. zu alt, dass die das V07 noch nicht kennt?
07-01-2021, 19:39
| RE: DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen | |||
07-01-2021, 20:21
bei der MB24 funktioniert es ja nur mit der 2MB Version die Firmware 18.24 zu installieren. Mir erschliesst sich dieses zurücksetzen nicht. Logisch scheint es nicht zu erklären. mfg Errichter für EMA(Honeywell/Telenot(UTC))/Video/Zutrittskontrolle/Fluchtür-Steuerungen/Brandmeldeanlage |
07-01-2021, 22:24
Stell doch mal die Version des DS 7700 manuell auf die richtige Version ein und sende die Programmierung nochmals .
Die Version kannst du über Servicefunktion USB Debug mit dem Befehl vers auslesen |
08-01-2021, 19:11
Hier die Ausgabe von "Ver" im Terminal:
Ich habe mal noch ein paar Sachen probiert: Einmal habe ich das DS7700 als Standalone-Gerät in Winfem angelegt und ausgelesen - funktionierte einwandfrei, die korrekte Version V07 wird angezeigt und alle programmierten Optionen sind da. Dann hab ich das DS7700 zusammen mit der Zentralenprogrammierung (ÜG ist unter Konfiguration->Schnittstelle 1->DS7700 integriert) ausgelesen - hier tritt der Fehler dann wieder auf - die Programmierung wird auf V03 zurückgesetzt und die App-Funktion gelöscht. |
08-01-2021, 20:15
Du schreibst V07, laut Screenshot ist es aber eine V10.
Kann es sein, dass dein WFA zu alt ist? |
08-01-2021, 20:38
08-01-2021, 21:06
Jepp, da benötigst du mindestens die V19.08.
