Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln
25-04-2021, 20:29
ich brauche euer Schwarmwissen, ich habe eine Secvest und möchte dort alternative Chipschlüssel nutzen. Ich habe bis jetzt 2 verschiedene Modelle getestet. Beide funktionieren an der Zentrale einwandfrei, allerdings werden diese nicht am Funkbedienteil erkannt. Das Bedienteil wird mit einem externen Netzteil versorgt und der DIP Schalter für den Chipleser steht auf on. Was kann ich noch tun damit die Chips funktionieren? K709-A-ISO14443Black K710-Dual-3 Gruß Tim |
25-04-2021, 20:52
RE: Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln
Hast Du denn die RFID am Bedienteil angelernt?
25-04-2021, 20:53
an den Transpondern liegt es nicht. Die sollten funktionieren.
Ist hinter dem Bedienteil ein Einbaunetzteil verbaut? Das elektrische Feld einer Leitung oder des Netzteils kann die Antennespule beeinflussen. Alufolie an der Rückseite des Bedienteils kann da Abhilfe bringen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
25-04-2021, 20:56
(25-04-2021 20:53)megagramm schrieb: an den Transpondern liegt es nicht. Die sollten funktionieren. Ich war jetzt mal davon ausgegangen, dass die Orginal Abus funktionieren und das Problem nur mit den Neuen Fremdprodukten besteht SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
25-04-2021, 22:42
RE: Abus Secvest Probleme mit Chipschüsseln | |||
26-04-2021, 03:51
Das dürfte zum gewünschten Erfolg führen:
- Benutzermenü der Zentrale aufrufen - Benutzer - bearbeiten Benutzer - Benutzer auswählen - Codeschlüssel - Hinweis: Prox Schlüssel an die Zentrale halten (in Deinem Fall Bedienteil FUBE50001 / auf ABUS Logo anlegen) - Bestätigen - Voila SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
26-04-2021, 23:15
Ich habe nun versucht die Chipschlüssel wir beschrieben anzulernen.
Allerdings habe ich beim ändern eines Benutzers über das Benutzermenü keine Auswahl einen Chipschlüssel hinzuzufügen. Dies kann ich nur wenn ich den Benutzer neu anlege und dann auch nur an der Zentrale. Am Bedienteil werden die Chipschlüssel weiterhin nicht erkannt wenn wenn ich diese an das Bedeinteil halte wenn die Zentrale dazu auffordert. |
27-04-2021, 08:49
Welche Bezeichnung hat Deine Zentrale. 50500 oder 50510?
29-04-2021, 04:56
Ich habe mich ja mit dem Administrator an der Zentrale angemeldet um die Benutzer und Chipschlüssel anzulernen. Muss ich mich eventuell als Benutzer anmelden und dann den Chipschlüssel am Bedienteil anlernen?
Bei der Zentrale handelt es sich um die FUAA50500 Gruß Tim |
29-04-2021, 10:47
Eine der beiden von mir genannten ist eine Export Version, von der ich weiß, dass die anders tickt. Leider bin ich da nicht ausreichend im Thema, welche was kann und welche nicht. Da muss jetzt jemand ran, der sich damit auskennt, bevor ich Dich auf eine falsche Fährte führe.
29-04-2021, 20:07
50500 ist nicht die Exportversion.
Zu meinen Hinweisen hast Du nicht reagiert. Was ist damit??? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
29-04-2021, 23:40
Vielleicht hilft dir dieser Threat weiter und es liegt an einer veralteten Software-Version auf dem FBT. https://www.alarmforum.de/showthread.php...=Fube50001 Ich Kämpfe im Moment auch etwas mit diesem Problem. Gruß, BH-KW |
02-05-2021, 09:41
(25-04-2021 20:53)megagramm schrieb: an den Transpondern liegt es nicht. Die sollten funktionieren. Hi, das Netzteil ist 10m weiter an der Zentrale selbst verbaut. Wie kann ich die Firmware des Bedienteils prüfen? Gruß Tim |
13-05-2021, 09:02
leider konnte ich das Problem noch nicht lösen, kann mir jemand sagen wie ich die Firmware Version des Bedienteiles prüfen kann? Gruß Tim |
16-06-2021, 17:42
Firmware habe ich gem. Seite 15 aus der Anleitung geprüft.
Es ist die Firmware 2.9 auf dem Bedienteil. An der Zentrale können die Chipschlüssel eingelernt und genutzt werden allerdings nicht am Bedienteil. Jemand noch eine Idee für mich? Gruß Tim |
17-06-2021, 22:36
Um die ordnungsgemäße Funktion des Bedienteils und des Proximity ChipschlüsselLesers zu gewährleisten stellen Sie sicher, dass sich innerhalb eines Radius von ca.
50 cm um den vorgesehenen Montageort keine Leitungen/Kabel, Rohrleitungen, Metallarmierungen oder andere relevante Installationskomponenten befinden. Insbesondere elektrische Leitungen oder metallische Gegenstände können die Funktion und das Leseverhalten des Proximity Chipschlüssel-Lesers stören oder negativ beeinflussen. Um die Chipschlüssel-Funktion nutzen zu können, empfehlen wir den Betrieb mit externer 12 V Spannungsversorgung. Die Verwendung dieser Funktion ohne externe Spannungsversorgung ist zwar möglich, verlängert jedoch die Erkennungszeit des Chipschlüssels und wirkt sich negativ auf die Batterielaufzeit des Funk-Bedienteils aus. Starten Sie nach Abschluss der Montage und Inbetriebnahme manuell die Kalibrierung des Chipschlüssel-Lesers indem Sie die Tasten 0 und 2 gleichzeitig betätigen. alles beachtet? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
23-06-2021, 19:30
ja alle Informationen / Hinweise aus der Bedienungsanleitung wurden berücksichtigt. Eventuell ist das Gerät / Leser einfach defekt. Gruß Tim |
23-06-2021, 20:50
laufen Elektroleitungen hinter dem Leser, dessen Feld den Leser beeinflussen kann?
Setz den Leser mal um. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
24-06-2021, 00:51
(23-06-2021 20:50)megagramm schrieb: laufen Elektroleitungen hinter dem Leser, dessen Feld den Leser beeinflussen kann? Das kannst Du noch 6500 mal fragen und wirst keine Antwort darauf erhalten. Ich warte ja auch schon seit geraumer Zeit auf eben solche, aber die kommt einfach nicht. Was soll man da noch schreiben? Ist doch völlig für die Katz! SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
24-06-2021, 18:14
ist halt manchmal wie mit Kindern, Mitarbeitern ...
Abus Secvest Key Probleme | Franky73 | 2 | 722 |
08-09-2023 15:39 Letzter Beitrag: Franky73 |
Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 | TW29989 | 6 | 3.170 |
25-03-2021 19:06 Letzter Beitrag: TW29989 |
Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails | delta.alpha | 24 | 16.237 |
02-06-2020 19:29 Letzter Beitrag: delta.alpha |
Probleme mit FUSK55045 Secvest Key | JoeHefe | 2 | 3.253 |
04-10-2018 13:19 Letzter Beitrag: JoeHefe |
Probleme mit dem Secvest Touch Nachrüstsatz | cengelha | 8 | 5.265 |
31-12-2017 16:02 Letzter Beitrag: Wilko |
Secvest APP Probleme Bilddarstellung mit Kamera | Joern68 | 0 | 1.918 |
08-10-2017 12:21 Letzter Beitrag: Joern68 |
Probleme mit der Secvest App | cultmax | 15 | 10.884 |
18-01-2017 12:14 Letzter Beitrag: Philipp.s |
