IVMS4500 - keine Benachrichtigung mehr nach Android-Update
19-07-2021, 20:34
seit kurzem bekomme ich keine push notification mehr mit IVMS4500 bzw. HikConnect.
Offensichtlich hängt das mit einem kürzlichen Android-Update zusammen.
Das Smartphone ist ein Samsung A40. Gemäß den Empfehlungen im Netz habe ich versucht alle möglichen
Standby- und Energiesparmodes zu deaktivieren, ohne Erfolg.
In den Akkueinstellungen unter "Grenzen der Hintergrundnutzung" kann man auswählen, welche Apps nie im Standby
sind. Dabei fällt auf, daß dort IVMS4500 bzw. HikConnect überhaupt nicht zur Auswahl stehen.
Das ist mir suspekt, denn zumindest IVMS4500 habe ich über den Appstore installiert. Es scheint, als wenn
Hikvision als chinesisches Großanbieter systematisch blockert wird. Könnt Ihr etwas zu dem Thema beitragen?
Was kann ich noch tun, um die Benachrichtigungen wieder zu erhalten?
MFG
Andy
19-07-2021, 20:38
RE: IVMS4500 - keine Benachrichtigung mehr nach Android-Update
Die APP läuft tadellos. Welche Kamera / NVR nutzest Du. Welchen Weg zum APP Connect nutzest Du P2P oder Port?
19-07-2021, 20:59
Bitte die aktuelle Version der Hik-Connect App (statt
IVMS4500) nutzen.
Hik Connect wird ständig weiterentwickelt.
App ist derzeit nicht im Playstore. Daher bitte Download über QR Code https://appstore.hikvision.com/
19-07-2021, 21:32
Danke für die schnelle Rückmeldung! Die Cam ist eine DS-2CD2041G1-IDW.
Die Verbindung ist bei beiden Apps IP/Domain mit Port 8000. Der Livezugriff funktioniert problemlos mit beiden Apps und die Events werden ordentlich detektiert, d.h. können in in der Wiedergabe abgerufen werden, nur Benachrichtigungen bekomme ich keine mehr. Versionen sind IVMS 4.7.12 und HikConnect V4.16.1.0714 (per .apk installiert)
MFG
Andy
20-07-2021, 04:09
Geh in Deine Handy Einstellungen (ich vermute es ist Android) und erledige folgendes:
- App-Manager öffnen.
- IVMS APP auswählen
- Stopp erzwingen, damit keine Inhalte mehr im Zwischenspeicher laden.
- Speicher antippen und anschließend nacheinander auf die Schaltflächen Cache leeren , Daten löschen und schließlich auf Deinstallieren .
- Mach einen Handy-Neustart. Installier nun erneut die APP und trage alle Daten neu ein (sollte noch irgend etwas von der alten Installation drin sein, Vorgang wiederholen). Nun müsste es gehen.
Sollte das aus irgend einem Grund nicht möglich sein, weil die APP bei Dir unauffindbar ist, nimm einen APP-Cleaner aus dem APP-Store und erledige das damit.
22-07-2021, 09:05
ich habe jetzt alles wie empfohlen durchgeführt. Ohne Erfolg, d.h. sowohl mit IVMS-4500 als auch HIK-Connect bekomme ich keine Benachrichtigung, wenn ich - wie bisher erfolgreich praktiziert - via "IP/Domain" auf die Kamera zugreife. In der Not habe ich die Kamera jetzt auf hik-connect.com registriert und in HIK-Connect via "Hik-Connect Domain" den Zugriff eingerichtet. Da funktionieren die Benachrichtigungen wieder!
Unter dem Link ist ein ähnliches Problem beschrieben, ist zwar IOS, aber gleiches Verhalten:
https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/a...4500.6501/
Läuft die Benachrichtigung bei Euch noch erfolgreich bei Verbindung via "IP/Domain"? Was mich wundert, dass die beiden Hikvision-Apps in den Standby-Optionen bei meinem A40 überhaupt nicht auftauchen. Könnt Ihr die Apps dort auswählen? (Einstellungen/Akku und Gerätewartung/Akku/Grenzen der Hintergrundnutzung) Ich bin nicht sicher, ob das nur bei SAMSUNG so ist oder generell unter Android.
MFG
Andy
22-07-2021, 15:47
Ja, die Benachrichtigung läuft noch. Nimm bitte mal ein anderes Handy (Kumpel, Freundin, Tante, Nachbar) und richte das so ein, wie bei Dir. Schau Dir das Ergebnis an. Ich bin optimistisch, dass es am Handy liegt.
  Kamera sendet keine Benachrichtigung via mail Red Devil 16 2.008 18-11-2023 15:03
Letzter Beitrag: Red Devil
  DS-7204HUHU-F1 aktivieren nach Firmware Update matthias880 8 1.441 29-05-2023 21:01
Letzter Beitrag: matthias880
question Freezes von Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P nach Firmware-Update (V4.72.107_220914) Rumburack 6 3.153 13-11-2022 15:01
  Hik-Connect auf einmal keine Notifications mehr jp1991 3 3.176 23-08-2022 07:14
Letzter Beitrag: jp1991
  Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr Sandstorm 23 9.565 05-12-2021 10:29
  Keine Verbindung mehr zur Überwachung Marehle 36 8.914 02-11-2021 19:46
Letzter Beitrag: Marehle
  Hikvision DS-2CD2027G1-L nach Neustart nicht mehr im Netzwerk Wegelagerer99 25 10.752 14-04-2021 18:21
Letzter Beitrag: Wegelagerer99
  Push-Benachrichtigung wgca1000 13 6.371 10-03-2021 16:01
Letzter Beitrag: wgca1000
  Mail Benachrichtigung Dahua NVR Mark R. 4 3.744 05-11-2020 07:39
  Liveview in iVMS4500 erst nach 60Sekunden? GastAndy 0 1.502 30-06-2020 13:54
Letzter Beitrag: GastAndy
