Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX
20-01-2022, 17:39
Grüße euch,
Ich möchte eine Abus SG1800 und eine Abus AZSG10020 an die Terxon MX anschließen. Bei der SG1800 soll im Außenbereich nur der Blitz / keine Sirene angesteuert werden, die AZSG10020 soll es im Haus für Eindringlinge ungemütlich machen. Beide Standard-Anschlusspläne liegen mir vor. Wie würdet Ihr das realisieren? Danke!
20-01-2022, 20:40
RE: Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX
Zitat:Beide Standard-Anschlusspläne liegen mir vor. Wie würdet Ihr das realisieren?
Joar, wahrscheinlich dann genau so, sofern die betreffenden Ausgänge noch nicht genutzt werden - nur eben den Ausgang für die akutsiche Signalisierung am Außensignalgeber nicht anschließen. Warum du aber nen Kombisignalgeber kaufst, wenn du nur das Blitzlicht brauchst, versteh ich trotzdem net.
- Hier privat unterwegs. -
20-01-2022, 22:15
Die SG1800 hängt bereits seit längerem an der Hauswand und war zuvor komplett angeschlossen. Jetzt Kam die Innensirene hinzuund ich möchte keine akustische Außenalarmierung mehr, sondern lieber innen Lärm. Da kam die Idee die SG1800 als rein optische Aussenalarmierung weiter zu nutzen. Welche Anschlüsse gemäß Standard-Anschlussplan der SG1800 kann bzw. muss ich weglassen?
20-01-2022, 22:23
Den, der zu Sireneneingang -COM (-) führt.
21-01-2022, 07:44
An der MX sollte einer der Ausgänge Op1 bis Op3 die Sirene und den Blitz ansteuern.
Welcher Ausgang die Sirene ansteuert findest du heraus, indem du die Einstellungen von 081 bis 083 abfragst.
Dort wo Wert 00 eingetragen ist, handelt es sich um den Ausgang für die Sirene. Wo 08 eingetragen ist, ist für den Blitz.
Aber: Wenn du den Ausgang für die Sirene abklemmst wird diese losheulen.
Wenn du einfach an die Sirene rankommst, dann am besten die MX in den Programmiermodus bringen, dann die Sirene öffnen und den Akku der Sirene abklemmen. Dann erst die Leitung zur Sirene von OpX abklemmen und mit 12V AUX verbinden.
Wenn du nicht so einfach zur Sirene kommst, dann einfach die Leitung zur Sirene von OpX abklemmen(Sirene heult los) und diese gleich wieder mit 12V AUX verbinden, dann sollte sie wieder ausgehen.
Die Sirene der AZSG10020 dann an den freigewordenen OpX, wo zuvor die SG1800 drann war, anschließen und den Blitz der AZSG10020 an den 3ten OPX, der noch frei sein sollte, anschließen und diesen ebenfalls mit Wert 08(Blitz folgend) versehen.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
21-01-2022, 11:29
Danke schon mal. Ich werde das dann am WE mal angehen. Grüße
23-01-2022, 11:59
Also, es stellen sich Fragen! Ich hoffe meine Gedanken sind nicht vollkommen absurd...
Ich habe mich zunächst entschieden die SG1800 von der MX und vom Akku komplett abzuklemmen.
Dann habe ich die AZSG10020 gemäß Verdrahtungsplan an OP2 und TR angeschlossen. OP2/082 ist auf 00/Sirene programmiert. Das funktioniert soweit natürlich alles perfekt.
Nun zu meinem Vorhaben die vorhandene SG1800 nur als Blitzer (ohne Sirenenfunktion) zu betreiben:
1) Der TR auf der MX ist ja bereits durch die AZSG10020 belegt. Ist es möglich Tamper-Ein/Ausgang der SG1800 einfach in die Com/AT-Sabolinie in Reihe zu integrieren? Tamper-Jumper auf "ext"? Dann kann das System das im Sabo-Fall zwar nicht der Sirene zuordnen, aber das finde ich zweitrangig?
2) Da ich die SG1800 nur als Blitzer nutzen möchte, langt es da nicht den ST-Eingang der SG1800 mit OP3 zu verbinden? Strob-Jumper auf "man"? Programmierung 083 als 08? Kann ich die Belegung von OP1 komplett weglassen, da diese ja die nich gewünschte Sirene ansteuern würde? Somit wäre OP1 ggf. noch für anderes frei. Anschluss von C+ (SG1800) an 12V Aux?
3) Was passiert eigentlich, wenn man den Speaker in der SG1800 darüber hinaus einfach abklemmt?
...oder bin ich hier komplett auf dem Holzweg?
24-01-2022, 07:56
(23-01-2022 11:59)Margei schrieb:  Also, es stellen sich Fragen! Ich hoffe meine Gedanken sind nicht vollkommen absurd...
zu 1.) Ja, entweder die beiden Tamperausgänge der Sirenen in Reihe schalten oder den Tamper der SG1800 gar nicht verdrahten und den Jumper auf Int stellen.
zu 2.) Ja genau.
zu 3.) dann wird natürlich kein Ton ausgegeben, sonstiges Verhalten ist aber nicht definiert(vielleicht kommt es zu einer höheren Stromaufnahme, weil öfters Alarm aktiviert wird den du nicht hörst, etc).
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
12-02-2022, 19:16
Guten Abend Sektionschef,
vielen Dank für die Unterstützung. Es hat alles geklappt, ohne etwas zu schrotten
Jetzt muss ich nur noch das PSTN-Wahlgerät mit der Fritzbox 6490 cable zum Laufen bekommen, aber das muss dann ja bestimmt unter neuem thread laufen...
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 240 06-04-2024 08:16
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 2.142 08-01-2024 09:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.066 17-11-2023 14:06
  AZSG10020 an Terxon MX timo35 7 1.627 05-02-2023 21:26
Letzter Beitrag: timo35
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.592 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.307 12-02-2019 13:07
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.495 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 7.164 19-09-2018 05:44
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 3.192 01-11-2017 08:42
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 3.862 18-01-2017 14:02
Letzter Beitrag: bajoelm
