FU8340 Alarmmeldung
02-08-2022, 17:47
FU8340 Alarmmeldung
Guten Tag,
Ich habe im Wohnzimmer den oben genannten Rauchmelder. Dieser ist per Secvest verbunden. Ich habe aber Angst, wenn man in der Nähe raucht, dass dieser losgeht und einen Alarm auslöst. Ist es möglich diesen zu demontieren ohne das ein Alarm in der Zentrale gemeldet wird oder hält dieser überhaupt Rücksprache über seinen Einbauzustand bzw. fragt er gewisse Sollwerte ab, die bei Demontage abweichen können? Wäre für hilfreiche Antworten dankbar |
02-08-2022, 17:56
RE: FU8340 Alarmmeldung
Ist das ne Sommerlochfrage oder ist es zu schwer, die Installations- oder Bedienungsanleitung zu lesen und verstehen zu lernen?
Im Zweifelsfall empfehle ich das abschalten. Mann mann mann… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-08-2022, 18:13
@Fina so ist es doch viel einfacher....
und nun mal zur Frage.... Du hast ne 2Way, die heißt so, weil Sie bidirektional funktioniert.... ...und damit es bequem bleibt und Du Deinen Errichter nicht brauchst oder auch nicht lesen musst... Sie löst sicher Sabo aus. 1. Weg: Melder ausprogrammieren und umsetzen und wieder einprogrammieren 2. Weg: Melder rausdrehen Saboalarm auslösen und resetten und Melder ggf. umsetzen. 3. Über den Sinn des Rauchmelder im WZ nachdenken Sommerloch zu LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
IP Modul FU8030 - Alarmmeldung | Maverick-01 | 3 | 4.945 |
02-09-2013 21:00 Letzter Beitrag: Maverick-01 |
