Shelly Plus 1 Relais anschließen
02-11-2022, 19:13
ich habe ein Shelly Plus 1 Relais und möchte dies an meiner Anlage anschließen.
Kurz zum Hintergrund: Das Shelly muss dauerhaft mit Strom versorgt werden, um sich mit dem WLAN zu verbinden. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, soll ein Relais am Shelly schalten. Das Signal (Relais AN/AUS) kann ich über Openhab auslesen. Heißt, es muss nichts weiter an diesem Relais angeschaltet werden. Ich muss dieses Relais nur im Alarmfall (z.B. als Sirene) ansprechen, damit es schaltet.
Wie genau verdrahte ich nun das Shelly mit meiner Anlage?
Es handelt sich um die neue, wckige Version:
https://www.reichelt.de/de/de/shelly-plu...w_wcB&&r=1
Ace
02-11-2022, 20:04
RE: Shelly Plus 1 Relais anschließen
Hast Du schon einen Aktor im Betrieb?
Das kann eine knifflige Sache werden. Schau mal hier nach, dort müsste Dir bereits geholfen sein. Falls nicht, ist Dein Anliegen dort wohl besser (nichts gegen dieses Forum) aufgehoben, da Homematic hier nicht wirklich Anklang findet (und auch nur sehr begrenzt zu diesem Forum passt Blush ).
02-11-2022, 20:22
Habe an einem Ausgang eine Draht Sirene und eine LED Leiste am anderen Ausgang für aktiv an der Secvest.
Ich muss nur wissen welche Kabel ich (wie bei der drahtsirene) am Shelly anschiessen muss.
03-11-2022, 07:26
+12V an Anschluss "12V"
Masse an Anschluss "L"
Der Alarmausgang an Anschluss "SW"
Die Sirene an die Anschlüsse "0" und "1", im Alarmfall schaltet das Relais "0" und "1" durch.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
03-11-2022, 10:46
(03-11-2022 07:26)Sektionschef schrieb:  +12V an Anschluss "12V"
Perfekt! Läuft. Danke!!!
  Minilautsprecher an secvest anschließen Pelo 4 2.756 28-12-2020 10:42
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 2.293 26-10-2020 11:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen regis 3 3.711 16-12-2018 09:58
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 2.517 23-06-2018 17:54
  Drahtzonen anschließen Madri 2 2.602 19-02-2018 12:05
Letzter Beitrag: Madri
  Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen Toru 1 2.107 05-05-2017 10:07
Letzter Beitrag: Kümmel
  TVIP41550 anschließen schlossero 4 4.469 03-12-2015 17:15
  Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen Glagla 1 3.252 27-11-2015 22:22
Letzter Beitrag: Bauer
  Drahtzonen anschließen an Secvest MarkAnton 10 10.621 19-08-2015 15:15
Letzter Beitrag: Zetfas1000
