OASIS Öffnungsmelder anlernen
14-02-2023, 21:32
Ich brauch mal einen Tipp, wie ich bei der OASIS 80 einen Öffnungsmelder über Tastaturfeld einrichte. Ich habe nur die Taste 1 bei eingelegten Batterien im Kopf .... und weiter weiß ich nicht.
14-02-2023, 23:14
RE: OASIS Öffnungsmelder anlernen
12.40. Einstellen der Peripherieeigenschaften Die folgende Sequenz ermöglicht es einzustellen, wie die Zentrale auf die Aktivierung der Peripherie reagieren wird. 61 nn r s Wobei: nn die Adresse der Peripherie 01 bis 50 ist (01 bis 04 kann entweder eine Drahteingang in die Zentrale sein, oder eine drahtlose Peripherie, wenn Sie auf der Adresse angelernt ist). r die Reaktion 0 bis 9 ist – Sieh Tabelle 2 s die Abschnitt 1 = A, 2 = B, 3 = C (wird nur bei einer Teilüberwachung oder geteiltem System benutzt) r=3 = sofort 0 Ausgeschaltet (keine) Auch die Sabotage der Peripherie löst keine Reaktion aus, es dient zum Ausschalten der Peripherie oder Code 1 Natur Detektoren = Sofortige, verzögerte oder Brand (eingestellt im Detektor) Drahteingänge der Zentrale oder Einführungen der Tastatur = verzögerter Schlüsselanhänger (oder ) = sicher, (oder ) = entsicher, beide Tasten = Not Code = sicher/entsicher (Sieh Reaktion r = 9) 2 Not (Panic) Löst den Alarm Typ Panic aus(man kann einstellen ob er laut oder leise sein soll Sieh 12.36.) 3 Brand (Fire) Löst den Alarm Typ Brand aus 4 24 Stunden Löst den Alarm Typ Einbruch aus – auch wenn es entsichert ist(er kann leise sein – Sieh 12.39.) 5 Folgend verzögert Gewährt die Abgangsverzögerung, die Ankunftsverzögerung gewährt es nur, wenn es zur Aktivierung innerhalb einer schon verlaufenden Ankunftsverzögerung. Der Alarm löst sich im Typ Einbruch 6 Sofortige (Instant) Bei der Aktivierung in der Seit der Sicherung löst sich sofort der Alarm Typ Einbruch aus LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
14-02-2023, 23:20
Im Errichtermodus Taste 1 und dann mit Pfeiltasten die Position auswählen, danach Batterie in den Melder (Achtung nicht verstellen mit drücken des Sabotagekontaktes beim einlegen der Batterie) und den Rest über die O-Link.
JA-81M Funkmelder anlernen | Kivi87 | 7 | 3.836 |
29-01-2021 12:25 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
JA-83P erneut anlernen | inek | 2 | 2.833 |
05-07-2017 19:46 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
RC-87 Notrufsender anlernen | Knippser | 0 | 1.512 |
10-01-2015 21:20 Letzter Beitrag: Knippser |
Kann JA-150A Funksirene nicht anlernen | Miwa | 1 | 2.627 |
07-04-2014 21:55 Letzter Beitrag: Pollex |
