HIK NVR, axpro disarm???
30-03-2024, 12:29
funktioniert bei jemandem das Disarming des NVR und Cams vernünftig? 4 smart hybrid cams mit NVR 7716 verbunden. - Verknüpfungsregeln für arm/disarm Ax-pro verbunden mit arm/disarm Cams/Nvr und enable/disable privacy area. Ein - ausschalten der privacy zone funktioniert, inaktivierung der Cams leider nicht, es werden weiterhin sowohl licht und audio alarm an der cam ausgelöst, es wird scheinbar leider nur die triviale weiterleitung des alarms von NVR zum AX-pro unterdrückt. - one button disarm: so konfiguriert, dass alle möglichkeiten der unterdrückung eingeschaltet sind. im interface wird auch angezeigt, dass aktiviert ist. es werden, obwohl als unterdrückt konfiguriert, weiterhin audio und light alarm ausgelöst, auch hier einzig die weiterleitung zum ax-pro unterdrückt. Funktioniert das ggfs. bei jemandem vernünftig? Die Cam Funktionen für z.B. line crossing in verbindung mit audio/light alarm an der cam funktioniert sehr gut, aber was bringt das, wenn man sie nicht einfach und synchron mit ax-pro disablen kann? Bietet sich auch energetisch dann am ehesten die komplette Abschaltung von cams bei disarm an, was aber auch nicht die Lösung sein sollte... DANKE!! |
