  • 30 Bewertungen - 2.57 im Durchschnitt
BWM Indexa 8000 P NUR als Drahtmelder
05-06-2013, 10:13
Servus Buam,
gibts ne Lösung für meine gedachte Konstellation :
Bewegungsmelder 8000 P NUR als Funkgeber für 2 verdrahtete Meldeingänge ?
Also den BWM nur als Melder zur Alarmanlage, wenn einer der verkabelten Kontakte ausgelöst wird ? KEINE Alarmauslösung, wie und wann auch immer durch den BWM Sensor .....
Es sollen zwei Schlafzimmerfensterkontakte an den BWM gehen, der selber im Schlafzimmer durch Bewegung keinen Alarm auslösen soll. Bitte keine Lösungsmöglichkeit mit getrennten Bereichen ( Teilscharf ) , sondern eventuell über Konfiguration steuerbare Varianten.
Besten Dank
05-06-2013, 15:32
RE: BWM Indexa 8000 P NUR als Drahtmelder
Moin, Moin,
(05-06-2013 10:13)hanichl schrieb:  Bewegungsmelder 8000 P NUR als Funkgeber für 2 verdrahtete Meldeingänge ?
Einfache Antwort, Nein.
Es ist nicht möglich nur den Bewegungsmelder oder nur die Kontakte zu aktivieren.
In deinem Fall musst du einen separaten JA-81M einsetzen, der die Kontakte "bedient". Dann kannst du den BWM einfach auf Bypass stellen und ihn so deaktivieren.
Sonst geht das nicht.
Hoffe, ihr schwimmt nicht gerade weg.
13-06-2013, 10:33
Servus timbaum,
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen ! Da sieht man eben doch, dass Profis anders an solche Probleme herangehen als Einsteiger - Hut ab !!
Wir persönlich sind bei dieser Sintflut unbeschadet davongekommen ( Höhenlage des bayerischen Waldes ) , aber was vor unserer Haustür an der Donau zwischen Deggendorf und Passau geschah , das ist unbeschreiblich Sad
Hoffen wir dass die Elbe sich nicht genau so wild stellt wie die Donau ... schöne Grüsse in den Norden
  Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST macke384 5 2.835 05-01-2021 21:34
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 2.186 27-04-2020 07:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Garageneinbindung in Indexa 8000 System dirk_in_na 4 4.436 29-11-2019 09:11
Letzter Beitrag: dirk_in_na
  Funk BWM auf AUS + ohne Batterie Sabotagealarm alfredvie 4 3.289 27-07-2018 16:53
Letzter Beitrag: alfredvie
  Mini-BWM im Auto Bero 5 4.294 03-01-2017 09:57
Letzter Beitrag: Bero
  BWM soll sofort auslösen - wie erreichen? SpecialK 16 8.009 07-09-2016 08:57
Letzter Beitrag: Mick
  Kann Weberknecht BWM auslösen? smith007 0 1.488 11-06-2016 10:41
Letzter Beitrag: smith007
disturbed Indexa 8000 und das problem sitzt 30 cm vor dem Monitor RalfT 26 12.664 23-05-2016 16:48
Letzter Beitrag: neufre
  JA-81M und 2 Drahtmelder balu 22 16.704 14-01-2016 12:38
  Drahtmelder balu 8 7.614 25-12-2014 23:55
Letzter Beitrag: balu
