Welche Öffnungsmelder für Terxon MX in neue Fenster einbauen
27-09-2013, 12:13
Hallo Zusammen,
wir möchten unser zukünftiges Einfamilienhaus gerne absichern und haben da an die Abus Terxon MX gedacht. Die Fensterflüge und Hebeschiebetüren (Kunststoff), eine Balkontür (Alu) und die Haustür (Alu) sollen mit Öffnungsmeldern versehen werden. Da wir noch im Rohbau sind, möchten wir die Sensoren gerne vom Fensterbauer in die Rahmen einbauen lassen. Zusätzlich soll die Anlage später noch mit Bewegungsmeldern und ein zwei anderen Details erweitert werden. Welche Öffnungsmelder muss ich dem Fensterbauer für den unsichtbaren Einbau in die Fensterramen liefern? Auf der Abus-Seite gibt es ja diverse. Oder gibt es ggf. noch eine Alternative von einem anderen Anbieter, die ggf. zur Terxon passt? Danke und Gruß Christian |
27-09-2013, 12:16
RE: Welche Öffnungsmelder für Terxon MX in neue Fenster einbauen
Der Fensterbauer hat normalerweise eigene Kontakte die auf das Fenster abgestimmt sind. Ich würde das von ihm liefern und einbauen lassen.
27-09-2013, 12:18
(27-09-2013 12:13)chris.12 schrieb: ...Welche Öffnungsmelder muss ich dem Fensterbauer für den unsichtbaren Einbau in die Fensterramen liefern? Auf der Abus-Seite gibt es ja diverse. Oder gibt es ggf. noch eine Alternative von einem anderen Anbieter, die ggf. zur Terxon passt?...Für den Einbau in den Fensterrahmen (besonders mit Hohlkammerprofil) eignet sich bestens der MK30 und der Einbauflansch für MK30 von Telenot. Die gibt es in weiß, braun und anthrazit. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-09-2013, 12:30
Danke für Eure Antworten!
Würde denn z.B. ein MK30 von Telenot auch mit der Abus Anlage funktionieren? |
27-09-2013, 13:02
(27-09-2013 12:30)chris.12 schrieb: Danke für Eure Antworten! Ja. Besser, aber leider auch teurer ist es, wenn der Fensterbauer seine Kontakte nimmt und einbaut. Da gebe ich **** Recht. Für nachträglichen Einbau verwenden wir die MK30 von Telenot wie beschrieben oder die MK1010 von Abus. Kontakt ist Kontakt. Das ist ja gerade der große Vorteil einer Drahtalarmanlage. Da passt eigentlich immer alles zueinander und man kann auch nach zig Jahren noch Ersatzteile bekommen. Funk ist nicht so langlebig und da passt nur immer alles von einem Hersteller und meist auch nur aus einer Modellreihe. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
11-10-2013, 08:00
Danke für Eure Antworten, das hilft mir schon mal sehr!
Wo solltne die Kontakte in den Dreh/Kipp-Fensterrahmen eingebaut werden? Eher unten, damit z.B. das Fenster auch auf Kipp stehen kann? Danke und Gruß Christian |
11-10-2013, 08:19
die sollten auf verschluss überwacht werden. der fensterbauer weis dann schon wie er sie einbauen muss ( ist vom hersteller vorgeschrieben ).
ein gekipptes fenster gilt versicherungstechnisch als nicht verschlossen objekt! |
Welche GBM Terxon | DanielS | 2 | 1.645 |
01-03-2021 05:48 Letzter Beitrag: DanielS |
Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird? | kermit330ci | 3 | 2.398 |
11-12-2017 07:19 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Abus Terxon SX - Alarm schalten mit einem geöffneten Fenster | Turbo_Ask | 1 | 2.500 |
03-08-2017 07:09 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Welche Feinsicherungen in der Terxon MX | berti | 2 | 2.543 |
01-04-2017 23:18 Letzter Beitrag: Manfredo |
ABUS Terxon in Zweifamilienhaus mit Netzwerkverkabelung einbauen | HausAlarm | 14 | 8.982 |
08-11-2016 20:36 Letzter Beitrag: HausAlarm |
welche Melder für die MX verwenden? | Lucky | 1 | 2.160 |
28-10-2015 20:59 Letzter Beitrag: megagramm |
Montage Öffnungsmelder an Terxon SX | bole_i | 5 | 5.377 |
21-07-2014 19:07 Letzter Beitrag: timbaum |
Terxon MX / welche Bewegungsmelder? | WolframS | 1 | 3.350 |
26-11-2013 22:13 Letzter Beitrag: Manfredo |
