Melder-LED leuchtet dauerhaft nach RF SUP Fehler
11-10-2013, 19:44
ich habe eine ABUS secvest FU8000 mit zahlreichen Meldern und GSM-Modul, zusätzlichem Infodisplay und Funkfernbedienungen, eingerichtet zur Überwachung von 2 Wohnungen (also 2 Teilbereichen). Alles selbst gemacht, alles seit mehr als einem Jahr wunderbar stabil in Betrieb. Soweit sehr zufrieden. Nun plötzlich folgendes Phänomen: Für einen der Funk-Öffnungsmelder meldete die Anlage seit gestern Abend "RF SUP Fehler Z41" und "RF SUP Fehler Z42" (an dem Funkmelder Z41 ist zusätzlich ein verdrahteter Melder als Z42 angeschlossen für einen 2. Fensterflügel). Die Fehler ließen sich nicht zurücksetzen, temporär half nur ein sperren von Z41 und Z42, damit sich der Rest in Teilbereich 2 noch scharfschalten ließ. Bin dann heute Abend in den Errichtermodus gegangen und habe den Melder geöffnet, die Batterie für einige Sekunden entfernt und sie dann wieder eingesetzt. Nach einem einzelnen Flackern leuchtet die zuvor schnell blinkende LED nun dauerhaft rot und nichts geht mehr. Ich hatte gehofft, mit dem Entfernen der Batterie den Melder einfach einmal neu starten zu können, damit er die Kommunikation noch einmal versucht, aber mit diesem Ergebnis hatte ich nun gar nicht gerechnet. Ich hatte schon überlegt, ob's vielleicht an der Batterie liegt - aber eine Batteriewarnmeldung hatte ich bisher von keinem einzigen meiner geschätzt rund 30 Melder. Kann mir jemand hier freundlicherweise einen guten Tip dazu geben? Kann es sein, daß die Funkreichweite durch eine schwache Batterie abgesunken ist, BEVOR es zur Batteriewarnmeldung gekommen ist? Oder sieht das für Euch eher nach einem defekten Melder aus? Danke im Voraus für konstruktive Vorschläge, Hinweise etc. pp. MfG Mark |
12-10-2013, 07:15
RE: Melder-LED leuchtet dauerhaft nach RF SUP Fehler
batterie raus, die kontakte kurzschliessen und eine neue batterie reingeben. wenn das nichts hilft ist der melder wahrscheinlich defekt.(nach 1,5 jahren sind die wahrscheinlich eh alle schon zu tauschen)
15-10-2013, 07:27
**** hat recht, und wenn es nicht weg geht, Supervision kurz deaktivieren und dann wieder anschalten, wenns dann nicht weg geht, Anlage stromlose machen, auch Akkus raus.
Marc |
16-10-2013, 21:24
Danke allen für die Rückmeldung, ich werde das testen. Den Antworten zufolge lohnt es auch ohnehin schon, Ersatzbatterien zu organisieren, auch wenn's noch keine Batteriewarnungen gab. Mark |
LED Statusanzeige der Aktivierten Bereiche und Zonen | Nick2245 | 3 | 4.237 |
19-11-2015 21:00 Letzter Beitrag: anlagenfreak |
Secvest2Way - RF SUP Fehler Z01 | FRAD | 7 | 11.361 |
01-11-2015 01:35 Letzter Beitrag: megagramm |
Altenpflegeknopf leuchtet rot, Display dunkel | Serotonin | 1 | 3.233 |
30-12-2013 08:56 Letzter Beitrag: PTSS |
Aktivierungsprobleme - RF SUP Fehler | Marco32 | 3 | 7.446 |
14-12-2013 11:38 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Suche: Kabel Reed-Kontakt mit Status LED | PeterLustig | 8 | 7.627 |
27-11-2013 20:08 Letzter Beitrag: Manfredo |
Schlüsselschalter LED Anzeige | Friedrich | 5 | 7.268 |
23-06-2013 20:50 Letzter Beitrag: Manfredo |
RF SUP Fehler | Chris G | 3 | 13.380 |
20-05-2012 09:18 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
