  • 32 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Akku Schwach und Zone offen
08-02-2014, 18:44
RE: Akku Schwach und Zone offen
(08-02-2014 17:51)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Aber langsam habe ich den Eindruck, dass man hier den Leuten alles vorlesen muss, weil Sie .........
Bedienungs- und Installationsanleitungen werden eh überbewertet. Big Grin
08-02-2014, 20:26
Eine Variante ist eine zu hohe Last auf der 12V Versorgung. Z. B. Kamera ohne Zusatznetzteil ... dann wird der Akku langsam leergelutscht.
Gruß megagramm
AK Engineering
09-02-2014, 08:23
Habe den Fehler gefunden und gelöst, meine Nachricht war etwas vorschnell da ich langsam die Geduld verliere.
Nachdem ich den Fehler behoben hatte lief die Anlage einwandfrei bis diese Nacht um 02h00 da fingen die Bdt an zu piepsen mit wiedermal der Meldung Akku zu Schwach.
Als ich gestern den neuen Akku eingesetzt habe hatte dieser eine Spannung von 13,0V der Stecker der Drähte die von der Platine kommen 13,6V.
Jetzt habe ich
Akku alleine 10,99 V
Pins der Platine ohne Akkku 13,62V und alle 10 sec. fallen diese auf 10,10V ab
Akku angeschlossen ca. 10,59 V
Dafür steht auch nichts in der Bedienungsanleitung.
Ich bin Ratlos.
09-02-2014, 08:57
Logischer weise wird doch der Akku nur dann entladen wenn die Netzspannung fehlt.
Warum sollte ein Akku sonst eine solche Selbstentladung haben. Ich würde mal ein Ampermeter in die
Versorgungsleitung zum Akku klemmen. Moglicherweise wird das Teil permanent leergesaugt weil die
Umschaltung Netz/Not nicht mehr funktioniert.
Nur mal so als Denkanstoß. Eventuell hilfts weiter.
evertech
11.Gebot:
02-01-2015, 13:50
wir haben scheinbar ein ähnliches Problem mit unserer Terxon M. Der Akku wird trotz richtigem Anschluss und richtiger Inbetriebnahme permanent leer gesaugt. Nach etwa 24 h meldet die Anlage dann Akku schwach. Scheinbar funktioniert die Umschaltung zwischen Netz- und Akkubetrieb nicht. Gibt es hierfür Tipps oder bedeutet das, das die komplette Anlage getauscht werden muss. Mittlerweile im übrigen mit drei verschiedenen Akkus ausprobiert. (immer der gleich Effekt, Messgerät zeigt Entladung des Akkus im Netzbetrieb an. MFG Rei
02-01-2015, 16:19
Beitrag: #26
Soweit ich mich noch an meine MX erinnern kann sind auf der Platine zwei Leistungstransistoren wobei (Kopfkratz) der auf dem großen Kühlblech ein LM Type (Spannungsregler) sein sollte.
Beim Neustat der Anlage werden Beide im laufe kurzer Zeit ordentlich warm. Mir wars zu warm und ich habe gleich mal Kühlbleche herbeigeschafft. Mach mal die Fingerprobe bezüglich Temperatur.
Bleibt einer kalt?
11.Gebot:
02-01-2015, 19:52
Beitrag: #27
Hallo, ja so ist es, der am Kühlblech bleibt kalt und der andere auf der Platine wird schnell warm.
02-01-2015, 23:02
Beitrag: #28
Jooooh. Dan brauchen wir jetzt noch einen in dieser Runde der seine MX mit den Strippen seines Multimeters erdrosseln möchte.Big Grin
Tschuldigung muß mal kurz telefonieren.
Maaaaanfred..!!! Maaaaanfred ..!!! Soch moal, möchtest nicht deine MX wieder mal von innen abstauben und die Spannungen am LM Regler messen. Tongue
Nur so .. weil eben heute Freitach Abend isch.
[Bild: electriecien35.gif]
Ich hätte das MX Pferdchen nicht der Verwandschaft geben sollen.
Platz wär noch gewesen hier.
Ganz was anderes. Frage nur zur Sicherheit. Hast noch Garantie?
11.Gebot:
03-01-2015, 00:20
Beitrag: #29
Hi, nee Garantie ist leider nicht mehr.
  Terxon MX kein optischer Alarm wenn Zone als EA konfiguriert ist wfischen 4 171 01-05-2024 14:37
Letzter Beitrag: wfischen
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 386 29-03-2024 19:52
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 920 08-12-2023 21:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.381 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 5.908 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 6 3.480 22-04-2022 10:58
Letzter Beitrag: Terxon MX
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 3.970 03-09-2021 18:48
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 5.309 17-07-2021 09:00
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 3.621 24-06-2021 09:49
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 7.163 26-11-2020 12:50
Letzter Beitrag: Berggeist
