FU8220 - Batterie leer?
12-01-2014, 21:07
hallo zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen die aussensirene gekauft und montiert. seit 2 tagen leuchtet immer wieder mal die rote leuchte zusammen mit derjenigen, auf welche ich die Sirene eingelernt/-gerichet habe. im online-portal der anläge wird ja nur systemfehler angezeigt. jamming und Sabotage hatte ich bei montage via steckbrücke deaktiviert. kann es sein, dass die batterie bereits leer ist? falls ja, wieso zeigt es dann nicht andauern die Fehlermeldung an? vielen dank und grüße! |
12-01-2014, 22:39
RE: FU8220 - Batterie leer?
Du meinst sicher die FU8222, denn vor zwei Wochen war die FU8220 ja schon monatelang nicht mehr aktuell. Oder hast Du die als B-Ware, Sonderposten oder so ähnlich erworben? Das würde eventuell auch leere bzw. schwache Batterien erklären.
An welcher Anlage betreibst Du denn die Außensirene? Das geht aus Deinem Beitrag leider nicht hervor. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
12-01-2014, 23:00
Stimmt:-), es ist die 8222....ich habe sie an die secvest ip angeschlossen und da das teil ja nur systemfehler meldet, aber nicht genau was bin ich nun am rätseln:-)
EX BAT leer | OliverF | 0 | 1.805 |
11-09-2020 07:23 Letzter Beitrag: OliverF |
FU8110 Batterie andauernd leer | sputnik1231 | 9 | 5.750 |
06-09-2017 13:03 Letzter Beitrag: sputnik1231 |
Ersatzteile Aussensire FU8220 | der-markus | 2 | 2.965 |
10-02-2017 12:50 Letzter Beitrag: Kümmel |
Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer | Gilo | 7 | 14.682 |
13-04-2015 22:33 Letzter Beitrag: alarmjens |
Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" | Wolfi | 3 | 5.521 |
18-01-2015 22:36 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Batterie Leer Meldung ? | Hans78 | 11 | 17.126 |
23-02-2014 17:48 Letzter Beitrag: Manfredo |
Funkmelder - was passiert wenn Batterien leer? | Blitzlicht | 2 | 5.951 |
08-01-2013 15:08 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
