  • 14 Bewertungen - 3.14 im Durchschnitt
Ist Complex 200h oder 400h von Nicht-Fachmann zu programmieren?
01-03-2014, 15:49
Bei der Installation eine Alarmanlage spricht man ja immer von "Programmieren". Was bedeutet denn das konkret? Sitzt da ein Professional dran und programmiert (sowie C++ oder Java)? Oder müsste man eher von Konfigurieren sprechen? Ist das Programmieren einer Alarmanlage ungefähr so, wie wenn man eine Fritzbox einrichtet?
Kann denn ein normaler, technisch begabter Mensch an einer Telenot Alarmanlage Änderungen durchführen? Zum Beispiel ein einzelnes Fenster von der Alarmschaltung trennen?
01-03-2014, 16:11
RE: Ist Complex 200h oder 400h von Nicht-Fachmann zu programmieren?
(01-03-2014 15:49)pawa2 schrieb:  ...Zum Beispiel ein einzelnes Fenster von der Alarmschaltung trennen?
Da Du die Frage hier im Forum schon an anderer Stelle aufgeworfen hast, habe ich auch da geantwortet. Hier tue ich es nicht noch mal. Big Grin
PS: Du hast Recht. Konfigurieren wäre treffender, als Programmieren. Aber oft spricht man ja selbst davon, dass man eine Zeitschaltuhr programmiert. Und auch das geschieht ohne Assembler, Basic, Pascal oder Java und Co.
01-03-2014, 17:34
jap ,die Software gibt's ja schon, und mit dem entsprechenden Kabel(gibt's nur bei Telenot) kann man das dann auch konfigurieren (wenn man sich auskennt ) Big Grin
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
01-03-2014, 19:27
Ich würde sagen man "parametriert" die alarmanlage Wink Und dann sollte das nur ein fachmann tun, weil dieser auch weiß was er tut.
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
01-03-2014, 19:33
Erbsenzähler Tongue
Hihi, hast schon recht.
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 174 21-04-2024 15:46
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.836 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 706 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.994 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.971 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.493 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.101 11-03-2023 00:48
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.725 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.050 18-02-2023 11:28
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.299 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
