Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
26-04-2014, 15:15
Hallo Zusammen ,
folgendes Problem , habe bei einem Kunden eine Anlage errichtet. Ich weiß nicht was ich falsch programmiert habe , aber wenn ich einen Alarm auslöse kann ich diesen nicht über den Comlockleser quittieren also aus schalten. Sonst läuft dieser munter seine 3 Minuten ab, oder ich führe einen reset über das Bedienteil im Hausanschlussraum durch. Gruß Daniel |
26-04-2014, 15:30
RE: Keine Alarmquittierung durch Comlockleser
was steht denn in der Programmierung bei Comlock Codes ? (Verhalten bei Codeeingabe/Schlüssel am Leser)
Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
26-04-2014, 19:03
Du hast die Signalgeber bei den Ausgängen auf Hauptalarm programmiert, korrekt wäre für deinen Fall aber "Extern-Signalgeber akustisch".
Die Ausgangsfunktion Hauptalarm funktioniert genau so, wie du es beschrieben hast. |
27-04-2014, 19:06
Danke 5624 , genau das habe ich programmiert. Denke mein Chef schickt mich morgen nochmal hin. Dann kann ich es ändern .
Ich hab doch die Funktion : Hauptalarm , Daueralarm etc. ... "Extern-Signalgeber akustisch" habe ich aber nicht gesehen ? und diese Funktion/Ausgang ist dann über den Comlock zu quittieren ? Gruß Daniel |
28-04-2014, 05:52
die Ausgänge sind eigentlich standardmäßig so programmiert. ASG1 und 2 mit Extern-Signalgeber akustisch und OSG mit Extern-Signalgeber optisch. Sobald du über den Leser Unscharf schaltest geht die dann aus.
30-04-2014, 05:46
Guten Morgen ,
mir geht es eigentlich um die Internsignalgeber . Die lassen sich über den Comlock HF-Leser nicht "aus" schalten . Gruß Daniel |
30-04-2014, 06:03
moinmoin, beim Internen Signalgeber ? der sollte genauso am "ISG1" angeschlossen sein und auf Interner Signalgeber programmiert sein, und in der regel nur bei "Intern scharf losgehen" (oder sabo etc) Vielleicht solltest mal den Aufbau und die gewünschte Funktion erklären, und wie du das angeschlossen/Programmiert hast. Der Leser dient in der Regel nur für "extern Scharf/Unscharf".
30-04-2014, 18:12
Die ISG werden nur bei intern scharf, Tagalarm oder technischem Brand angesteuert. Bei extern scharf erfolgt keine Ansteuerung.
Im Regelfall wird auch nicht per comlock intern scharf geschaltet und somit gibts darüber auch keine Abschaltung. |
Rücksetzen der Meldelinie mit Quittungscode durch ÜE | mkottke1 | 13 | 4.364 |
21-04-2022 10:37 Letzter Beitrag: AaronK |
Alarmauslösung durch Christkind oder Fehlbedienung? | Martina H. | 41 | 11.076 |
28-12-2021 20:27 Letzter Beitrag: Martina H. |
Telenot 200 / complex 3516 / Wählgerät-Störung durch im WLAN eingebuchtes Gerät | ottoernst | 4 | 7.014 |
23-05-2013 09:29 Letzter Beitrag: Ollik |
