Anlage ggf. defekt: LED's Orange, Rot, Orange
11-05-2014, 13:05
Ich habe gerade versucht meine neue XT2 in Betrieb zu nehmen:
Die LEDs zeigen nur folgende Kombination an:
Gruß XadoX |
12-05-2014, 06:42
RE: Anlage ggf. defekt: LED's Orange, Rot, Orange
Kann es sein das du noch keine SIM Karte drin hast?
Wenn du keine drin haben möchtest,musst du sie deaktivieren. Gruß streit Fotograf: www.streifdesign.eu |
12-05-2014, 06:43
Es ist noch keine SIM verbaut das ist richtig. Ich konnte dem Handbuch allerdings nicht entnehmen, dass die zwangsweise erforderlich ist.
Gruß XadoX |
12-05-2014, 20:32
Muss man auch nicht,aber man muss sie dann deaktivieren.
13-05-2014, 05:48
Nur die Frage wie?
Gruß XadoX |
14-05-2014, 20:28
(13-05-2014 05:48)xadox schrieb: Nur die Frage wie? Sollten Sie nach wie vor keine Verbindung zu Ihrem System mittels Finder herstellen können kann das System auf die Werkseinstellung zurück gesetzt werden. 1. das System spannungsfrei machen 2. den Batterieschalter auf Off stellen 3. nach kurzer Ausschaltzeit den Button Learn (unten links am Gehäuse) drücken und gedrückt halten 4. die Spannungsversorgung wieder herstellen 5. Button los lassen 6. Batterieschalter auf On schalten 7. ca, 1 Minute warten Bis auf die linke Led sollten alle aus sein und Ihr System über den Finder auffindbar sein. Ich hoffe geholfen zu haben. MFG Haefler |
15-05-2014, 07:50
Der Support teilte mir mit, dass das Gerät defekt ist
Hatte ich erwähnt das es ganz neu war
Gruß XadoX |
